Genialer Aussenduschenanschluss
Tom50354
zum Rückschlagventil nur so viel:
"Der nächste Winter kommt bestimmt"
Nochmal zum Strom:
Warum kann ich nicht als Masse den Minuspol der Batterie verwenden.
Geht doch auch, oder?
Michi
Ja, geht auch...
Was uns Peter damit sagen will, ist dass ein Rückschlagventil im Winter Probleme bereitet!
Ist aber nicht im Sinne des Erfinders, da der Strom dann nicht gezählt wird. Er sollte über Karosseriemasse laufen.
Wenn ich mir den Pluspol über das Plus vom Wasserhahn der Spüle (mittels Kabeldieb) hole und die Masse vom Spülbecken (dort wäre ein schöner Anschlußpunkt).
Ist das fachmännisch OK?
Dann wäre auch die zweite Pumpe auf der gleichen Sicherung wie die Originalpumpe.
Wäre so mein Gedanke gewesen.
Bitte um kurzes Statement der Crack´s!
DANKE!!!
Bin grad am Basteln!!
Michi
Ich würde deswegen nicht soviel Action machen, Kabel durch den halben Bus ziehen und an der bestehenden Kabelage manipulieren:
Mit fliegender Sicherung direkt vom Pluspol der Drittbatterie und Masse wenn Du willst eben auch direkt von dort und gut ist's...
JA das ginge.
FEEEERTIG !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bericht folgt!!!!!!
Michi
So - endlich sind meine lang ersehnten Wünsche in Erfüllung gegangen.
Somit hab ich gleich zwei Fliegen mit einer (im wahrsten Sinne des Wortes) Klappe geschlagen! :]
1,)
Was mich seit Calibesitz erheblich genervt hat ist, das ich immer die Gasflasche rein und rausheben muß wenn ich grillen wollte. Eine zweite Gasflasche kam wegen Platzmangels nie in Betracht.
Also musste eine Lösung her :P
2,)
Ein zweites Thema war ein Aussenduschanschluß.
Ich wollte für draussen einen Wasseranschluß um mal schnell die Wanderschuhe abzuwaschen oder sich den Kopf oder die Hände zu waschen, ohne das man im Cali herumpritschelt.
Und Summasummarum soll alles so verbaut sein, dass man es nicht sieht! ?(
Ich habe mir hier im Board viele Berichte über Aussenduschanschlüsse angeschaut. Und muss sagen, dass in meinen Augen der von "cbleek" mit der zweiten Pumpe die beste Lösung ist. Nur den Anschluss wollte ich Aussen und unsichtbar haben.
Bei dem Thema Gas-Aussensteckdose konnte mir hier leider keiner so auf die Sprünge helfen.
So hab ich mir Rat und gezwungener Maßen Tat von einer Fachfirma geholt.
Somit hat der Gasumbau auch Brief und Siegel. D.h. es gab eine Gasprüfung und eine Abnahme. Auch ins Gasbuch wurde der Umbau eingetragen.
Da die ganze Gasanlage einen Betriebsdruck von 30mBar hat hab ich dem Gasgrill auch eine 30mBar-Düse versetzt.
Damit das Ganze versteckt ist, habe ich die linke Stoßecke der D-Säule zu einem Türchen umgebaut.
Diese Idee kam ursprünglich vom einem Engländer. Das Foto dazu schwirrt irgendwo hier im Board rum. Hab´s Anfangs auch nicht mehr gefunden. Aber einer von uns Boardies (calimerlin, Radfahrer) weis nicht mehr genau hat´s wieder aus den Tiefen hervorgeholt.
Was mich die ganze Aktion gekostet hat, kann ich nicht mehr sagen.
Richtig rentieren tut es sich auf alle Fälle nicht. Es hat für mich aber einen hohen persönlichen Wert.
Zum Schluß möcht ich mich hoch bei allen Tippgebern bedanken :danke:
Ohne eure Hilfe hätt ich nie meine eigene Version verwirklichen können!!!!!!!
Sollte nun jemand von mir Tipps brauchen, nur zu!!
Grüße, Michi
Hallo Michi,
gut gelöst.
Kannst Du bitte noch Detailfotos der klappbaren Stoßecke machen, insbesondere die Scharniere und die Verriegelung
Das könnte für die Beach-Netzanschluß-Nachrüster interessant sein, die kein sichtbares Loch ins Blech bohren möchten.
Hier noch einmal die GB-Lösung, Details sind allerdings nur zu erahnen,
ich habe es damals nur auf die Schnelle geknipst:
Hallo Peter,
ja genau das Bild hab ich gemeint!
Nun das mit den Scharnieren ist eine schöne Tüftelei.
Ich hab Edelstahl-Flachscharniere hergenommen. Diese auf der Karosserieseite zusätzlich nochmal mit einer Flex leicht eingeschnitten und abgewinkelt.
An welcher Position ich abgewinkelt habe und wie groß der Winkel ist, musst du selbst austesten.
Ein genaues Maß anzugeben ist in diesem Fall unmöglich. Probieren.
Hab M3-Gewinde in die Karosserie geschnitten um die Scharniere zu befestigen.
Die Schrauben für die Scharniere an der Stoßeckenseite hab ich durch die Stoßecke durchgebohrt, vesenkt, verspachtelt und lackiert.
Das Ganze musst du so konzepieren das sich das Türchen öffnen lässt ohne irgendwo anzugehen. Trotzdem brauchst du eine Öffnungsbegrenzung!
Das Türchen muß auch justierbar sein, damit du die Spaltmaße einstellen kannst. Mit kleinen Gewindestangen ist das möglich.
Werd bei Gelegenheit noch Detailfotos machen!
Michi
Hier die gewünschten Detailfotos!
Michi
Hallo Michi,
leider geil!!! ;)
Abgefahren, dickes Lob, wie lang haste für den Umbau gebraucht?
Christian
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 fhah 1103ochim Micha28 WolfgangG Aurora2023 Tuamater ErnstBulli spooly Winkelaner Jespermortensen obasz SirKeimelot Benno_R BE-vanlife Sachsencali Superfloater
