Genialer Aussenduschenanschluss
Tom50354
Wir haben die Klappe der Dose damals in Wagenfarbe lackiert.
Unter Verwendung eines Kunststoffhaftprimers geht das ganz gut.
Allerdings finde ich auch, dass die in weiß da ganz gut passt.
mir ist noch nicht ganz klar, warum ihr diese Dose verbaut. Im Außenbereich kann ich das noch nachvollziehen aber innen braucht doch der Anschlußstutzen und der Schalter nicht hinter einer Klappe geschützt zu werden. Wenn es das einzeln nicht gibt, kann man sicher Schalter und Stutzen aus der Dose ausbauen. Die Optik und die Schrankbehandlung sind dann sicher etwas dezenter. Nicht das ich die Lösung nicht gelungen finde - aber ich würde mich scheuen, so ein großes Loch in den Schrank zu sägen. Dann lieber zwei kleine Löchlein weiter links am Rand.
Wobei soll die Dosenrückwand denn reissen?
Bei normaler Benutzung sicher nicht (Materialstärke ca. 4mm, laut Verpackung schlagfest). Und beim Festschrauben der Wasserdurchführung (ich hab als Verdreh- und Rüttelsicherung noch ne extragroße Zahnscheibe mit verbaut) hat auch nichts nachgegeben.
Macht also nen soliden Eindruck und 2 Jahre Gewährleistung hat man ja auch noch ;)
Warum ich die Dose verbaut habe? Ich finde es einfach schöner und eleganter "unter einer Klappe", als irgendwelche offenen Anschlusstücke im Innenraum zu haben. Ich verbaue ja auch keine von Formfaktor und Farbe nicht passenden Schalter in der Armaturentafel ;)
Das Sägen war übrigens ein Lochkreissägen, was ganz leicht ging und auch nicht weh tat!
Und der Preis relativiert sich, weil schon die Einzelteile recht üppig ausgepreist sind (so man sie überhaupt einzeln im Einzelhandel bekommt) und das Set mal eben 15,-€ günstiger ist, als der Einzelkauf von Dose und Duchschlauch.
Tom, dem Optik manchmal wichtiger, mindestens aber genau so wichtig ist, wie die Funktion.
Hallo zusammen
Habe die selbe Dose auch schon seit 7 Jahren im meinem Landcruiser verbaut. und die ist absolut Wüstentauglich. Lackiert in der entsprechenden Innenfarbe.
Sobald mein Cali dann mal da ist gibts diese Dose auch hinten rein.
Ob ich da ein kleines oder grösseres Loch reinmache ist mir egal. Wenn das Ding mal drinn ist bleibt es auch da.
Die Abdeckung hat auch den Vorteil, dass da nichts ausversehen mal den Schalter betätigit. 2. Pumpe ist bei mir pflicht, denn so dicht ist die Schlauchkupplung nicht.
Gruss Roli
  • 10 Monate später...
Hola Cali Gemeinde,
gibts auch was zum Thema Cali Innendusche ?
Bin fast jedes WE im Winter in den Bergen da wird es draußen denk ich zu kalt.
Dachte evtl auch an das Heckzelt dann die Heizung auf Vollgas aber das ganze wird zu auffällig auf dem Liftparkplatz.
danke
Mafisto
Hallo Mafisto,
da kaufst du Dir einen gebrauchten Dehler Profi mit Duschwanne (T3),
oder einen California Exclusive mit MicroBad (T4), oder setzt auf den
T5er Cali und auf die L. XIV Methode ...
Gypsy
Hallo Mafisto!
Da müsstest Du mal das spanische Bord (
) durchstöbern...
Da habe ich mal was in die Richtung gesehen, finde es aber auf die Schnelle nicht mehr.
Über die Sinnhaftigkeit lässt sich aber trefflich streiten... :D :D
Hallo Mafisto,
hab' grad mal in Spanien gegoogled. Wie findest Du
hier?
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen,
Habe mal hier eine Lösung ohne Umbauten am Cali, ähnlich der aus alten T4 Zeiten (Brause-Schlauch am Wasserhahn) gepostet (um die Frage weiter oben zu beantworten):
Gruß,
Respekt CamperJD...
...aber wie kommt man durch das geöffnete Schiebefenster bei hochgestellter Glasabdeckung an den Wasserhahn ?
´ne Frage:
Wenn der Brausekopf oben einen Druckschalter hat, warum braucht man dann noch einen zusätzlichen Schalter ?(
Schaltet man mit dem kleinen schwarzen Knopf die Pumpe ein und lässt man dann mit dem Druckschalter am Kopf nur den Druck raus ?(
...... und die Pumpe läuft, und läuft, und läuft ......... ?(
Habe vor, mir die absolut geniale Version von Christoph etwas modifiziert nachzubauen, wenn genehm.
Hab irgendwo mal im Netz gesehen, dass jemand aussen, das Teil unter der linken Heckleuchte zu einem "Türchen" umgebaut hat. (nicht-mehr-find) Dieses Teil ist aus Kunststoff. Dahinter sollte Platz genug sein um einen Aussenduschanschluss zu verbauen.
Außerdem möchte ich hinter diesem "Türchen" noch etwas anderes verbauen, dass allerdings hier OT wäre.
Dazu werde ich später ein neues Thema erstellen, falls ich im Board nichts gefunden habe.
Danke schon mal für eure Antworten!
Michi
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Bolz95 fhah 1103ochim Micha28 WolfgangG Aurora2023 Tuamater ErnstBulli spooly Winkelaner Jespermortensen obasz SirKeimelot Benno_R BE-vanlife Sachsencali Superfloater
