Innenverkleidung hinten links demontieren
pulleman
Ich suche wahrscheinlich mit den falschen Schlagwörtern.
Ich würde gerne die Verkleidung hinten links zwischen Schrank und Heckklappendichtung entfernen. Dichtung ist schon abgezogen, aber das Teil sitzt sehr fest, ich habe Angst es zu zerbrechen. Muss der Schrank gelöst werden?
die ist von innen vom Schrank aus im oberen Teil mit 2 Schrauben befestigt. Danach geht sie eigentlich sehr leicht raus. Am Schrank ist sie auch noch in 3 Kunststoffteile gedrückt, also nach rechts abziehen.
Erik
Danke! Eine von den beiden Schrauben war sehr gut hinter/unter dem oberen Regalboden bzw dessen "Nupsi" versteckt.
Hallo pullemann!
Könntest du mal Bilder machen und hier einstellen?
Gruß Ewald
Unten anfangen auszuklippsen weil oben eine Nase
