Lackschaden durch verschränkendes Aufstelldach
MM15
Soeben bin ich aus Wolfsburg zurück und übermorgen kann ich den dicken wohl wieder abholen.
Es wird die Mechanik auf der linken Seite getauscht.
Damit sollte das Lack abkratzen erledigt sein.
Im Mai, als die Dokumentation zu dem Fehler erstellt wurde, merke der Serviceleiter das mein Balg sich nicht ordentlich faltet.
Das wird bei dieser Gelegenheit gleich mit gesichtet und dokumentiert.
Mal sehen was daraus wird.
Obligatorisch habe ich natürlich wieder bemängelt das links das Dach einsackt.
Außerdem klemmt mal wieder die Sitzbank.
Auf Sardinien saß die schon einmal fest.
Jetzt aber mal zum passenden Zeitpunkt. Ich bin gespannt was da gemacht wird.
Es wird nicht langweilig...
Der Golf 8 den ich bekommen habe hat mich erst mal erstaunt als ich mit ACC auf der Bahn auf einmal gebremst wurde.
Der PKW passt die Geschwindigkeit automatisch an, reduziert die Geschwindigkeit vor Kreuzungen und bestimmt noch mehr.
Ist dass das pACC von dem man hier und da liest?
Yep
Moin, Ich hatte einen T5 als California mit elektrischem Aufstelldach. Da hatte ich das gleiche Problem. Nur war es hausgemacht. Ich hatte vergessen, ein Fenster oder die Türen beim schliessen auf zulassen. Gebogene Stange und Lackschäden am Dach. Es gab damals noch nicht den Hinweis, Fenster oder Tür zu öffnen. Also manchmal ist es die eigene Nachlässigkeit. Der Gegenluftdruck ist nicht zu unterschätzen, der Balg faltet nicht richtig und die Stangen bekommen dann Gegendruck. Gruss aus WOB
Unglaublich, das kann ich aber zum Glück ausschließen aber guter Hinweis.
Da die Kostenübernahme von VWN bereits zugesagt wurde schliesse ich mal aus das die eine Fehl Bedienung ausschließen ;)
Bearbeitet von MM15
Die Mechanik ist getauscht und die Stelle lackiert. Mal sehen ob das die Lösung war.
einige Zeit später, mit einigen Übernachtungen, muss ich sagen bisher ist der Lack noch dran.
War da doch die Mechanik nicht in Ordnung oder falsch montiert? Ich werde es im Auge behalten.  🧐
Vieleicht hat sich auch das Dach nur gleichmäßiger geschlossen weil es kälter ist ...
Erstmal ist ein weiteres Problem behoben.
    Maori Shrimpz
