Scheibenwaschanlage spritzt nicht mehr, Leitung undicht oder ab, Leitungsverlauf?
ich habe bei meinem VW T6 California folgendes Problem:
Aus den Düsen der Scheibenwaschanlage kommt kein Wasser mehr. Beim Betätigen der Pumpe läuft das Wischwasser links vor dem Vorderrad unten aus der Karosserie heraus.
Folglich gehe ich davon aus, dass ein Schlauch ganz ab ist oder beschädigt ist.
Wie/wo verlaufen die Schläuche?
Wie komme ich an die Schläuche ran?
Ludwig
Am Motorhaubenscharnier links geht der Schlauch meistens kaputt. Einfach ein Stück Silikonschlauch einsetzen. Es gibt im Baumarkt passende Schläuche und Schlauchverbinder.
Brauchst Du ein Foto?
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Innen auf der Fahrerseite wird der Schlauch eng um die Kurve geführt / fast geknickt beim schließen der Haube . Da ist eine Schwachstelle. Kenne ich auch. Wurde von meiner VWN Werkstatt repariert durch ein eingesetztes Zwischenstück.
Grüße msk
Den Schlauch am Motorhaubenscharnier links habe ich schon kontrolliert. Der ist ok. Die undichte Stelle muss irgendwo weiter unten sein.
Mach mal die Radhausinneverkleidung Links raus, evtl reicht auch nur vorne.
Sind ein paar Torx-Schrauben.
Dahinter sitzt zw. Der Verkleidung und Stosstange der Behälter und die Pumpe ist da reingesteckt.
Evtl. Ist nur die Pumpe rausgerutscht, ein Schlauch dort lose.
Kleines Loch im Schlauch kannst Du auch mit Schrumpfschlauch flicken.
  • 4 Wochen später...
Problem erkannt und gelöst. Irgendein Tier hat in den Schlauch der nach unten zur Pumpe führt unter der Abdeckung aug einer Länge von ca 25 cm viele kleine Löcher in den Schlauch gebissen.
Und wie hast Du es repariert?
Ich war dann doch zu faul, um es selbst zu machen. Ich hab in der Werkstatt den Schlauch erneuern lassen.
    Arel _StK_
