Solardusche am Heckträger
masoze
Hallo @masoze,
danke für die Infos, tolles Projekt!
Wozu verwendest Du das kleine Rohr an der Seite? Backup oder Tankvergrößerung? Hast Du da auch einen Hahn dran? Und wieviel passt da rein?
Beitrag #1, letzter Satz: An der Kederschiene links hängt übrigens jetzt meine
 im 75er Rohr.
Danke, da war ich wohl betriebsblind.
- Das Rohr wurde mit satt in die Endkappen aufgetragenem, schwarzen "FixAll-Kleber" verklebt.
- Wie viel Bar? Keine Ahnung, ich Pumpe so lange, bis aus der Handbrause ein vernünftiger Duschstrahl kommt.
- Am oberen Anschluss sitzt zuerst ein T-Stück
(1/2" Überwurfmutter - 3/8" Außengewinde - 3/8" Außengewinde) darauf nach oben der Mini-Kugelhahn und zur Seite der Ventiladapter mit Überwurfmutter und Kunststoffdichtung.
Ja doch, im Herbst gab's
dann auch am Cali...Automatik auf 0,5 Bar gestellt, reicht für einen Ganzkörper-Duschgang.
Werde mich nun auch dran begeben, mein schon mal vorgestelltes Konstrukt auf Druckbetrieb umzurüsten.
Danke an Manfred / @masoze für die Infos, Ideen, Anregungen.
Beim Suchen nach Teilen bin ich noch auf dieses fertige Produkt gestoßen
Ja, ist überteuert, werde ich auch nicht kaufen, aber die Anregungen nehme ich mit.
Große Einfüllöffnung (= Revisionskappe der KG bzw HT Rohre) und das Gummiautoventil find ich gut, u.a., weil ich es schon hier habe 😉. (Autoventil gab es beim Reifenfritzen um die Ecke umsonst, klar gab es was in die Kaffeekasse).
Kleber habe ich jetzt nen Universal-Montagekleber im Baumarkt geholt. Soll zwar nicht (so gut) für PP funktionieren lt. Datenblatt, aber mal probieren. Viel Druck, Kraft, Gewicht wirkt ja nicht ein, max 2 bar kommen drauf.
Ich werde berichten.
  • 11 Monate später...
Hi Masoze
Genau sowas wie Du seitlich hast, das kleine weise Rohr  würden wir für unsere 2 Angeln benötigen (ca 1.40m lang)  Kannst du mir mehr Angaben dazu machen? Bin nicht so doe mega Handwerkwrin, doch irgendwie kriege ich das schon hin. Liebe Grüße Jeannine
hallo @JeannineM,
wenn Du Mazoze mit @masoze anschreibst, bekommst er eine Benachrichtigung dazu.
Ansonsten ist es Zufall, wann er die Frage sieht.
VG msk
@msk vielen Dank. Bin neu hier :;-):
lieber @masoze siehst du meinen obigen Beitrag? Das mit der Rohr Klemme habe ich rausgefunden. Wie oder von wo Du aber die Endstücke hast nicht. Das Rohr hat wohl einen 7.5cm Durchmesser und kriege ich im Baumarkt.
Guck mal nach Endkappen oder Muffenstopfen.
Wenn Du im Baumarkt in der Rohrabteilung bist, sollte das alles da sein. Wenn Du es live vor Augen hast, siehst Du schon, wie es geht. Und an den Bildern von masoze oben im Beitrag.
Hallo Jeannine,
für dein Angelruten-Rohr aus Baumarkt-Abwasserrohr benötigst du folgendes:
1 HT-Rohr 2000 mm (auf benötigte Länge absägen)
1 Überschiebmuffe
2 Muffenstopfen
2 Rohrklemmen ( die gibts warscheinlich nicht im Baumarkt, musst du im Internet ordern)
8 Edelstahl Unterlegscheiben M6/20mm ( für den nötigen Abstand damit das Dach beim Hochfahren nicht an den Rohrklemmen hängenbleibt)
2 Nutensteine
2 Muttern M6 selbstsichernd Edelstahl
Hier auf der Amazon-Seite kannst du die Teile des Rohrs schon mal ansehen:
Beim Zusammenbau auf der einen Seite den Gummiring aus dem Rohr entfernen damit der Muffenstopfen zur Entnahme der Ruten leicht rauszunehmen ist!
Ich habe für meine Version ein Regenrinnen-Fallrohr verwendet weil das noch rumlag.
Unterlegscheiben für Abstand
Eigeschraubter Alu-Streifen als Halter für Vorhängeschloss
Schlitz im Muffenstopfen für Alu-Streifen
Eine einfachere Rausfall-Sicherung wäre, einfach seitlich durch Rohr und Muffenstopfen eine Holzschraube zu schrauben.
Ich wünsche viel Vergnügen beim Do-it-Yourselfen!
Rate ich von ab, das ist aus PP und lässt sich nicht verkleben! (Werde mein Duschrohr deswegen auch noch tauschen)
Würde eher auf KG-Rohr aus PVC gehen
Beim Angelrutenrohr muss nix verklebt werden!
Wenn beide Endstopfen zum Entnehmen sein sollen und mit bspw. Deiner Verriegelung gesichert sind, hast Du natürlich recht. War davon ausgegangen,  daß ein Ende fest verschlossen sein soll.
Ansonsten ist das ein Hinweis für die Wasserrohr-Bastler.
Danke @masoze, @tonitest für die Hilfe!! Genial. Wir waren beim Baumarkt und haben uns alles besorgt. Das wird toll werden. Die Idee mit dem Schloss so ist super,  Sobald es gebastelt ist gebe ich Euch ein Feedback.  Liebe Grüsse, Jeannine
  • Von 90 Mitgliedern gesehen
    surf321 Morrison Jens7101 Oceanformotion Obstsalat MrBiochip discuspit pjotrowicz Buana strojnik1 masoze Max_01 birdybirdy Kipto Velosolex3800 Tankado Libellerich Auland somtek Lagerbier Reno66 Lukasb Propellerklause H-Bird VorFun lightec hoanzl regri benco69 gruuni tonitest tour9799 Jekyllmikeblue dufu75 nofraghein Beachmark GerSchi Bauer-Alt Svenni kayuwe Matze14612 Phil-Cali Semmel200 Tomhas MichaelF GER193 MikeImBus MrHomn mb0610 schabot JM96 a_tatscho p.eter Bo209 jimmirain patttmannn Bellavista Emmental Bulli53 CaliOvali GruenNdB flokel llds25 radlrob LupoBavarese Schuli Pat89 Greekfan aderci borz300 patseeu HansMark CarloRainer navmicha derDicke calimerlin Botte MarKe11 GoodTime Babba ED25 Rechi123 chris85la bolten BetaTobi Volker53 wim3600 Pichi064 dokite Miskin
