Kleiner Riss, Reifentausch nötig?
Hast Du bitte mal ein Foto von einer sichtbaren Stahleinlage?
Die sieht man ja nicht…. Sonst würde es Funken schlagen beim fahren…
Wenn aber eine Beschädigung der Lauffläche tief genug ist, kann Feuchtigkeit an die Stahleinlage kommen…
Sieht man hier..
hi,
das würde aber auch bedeuten, dass man den reifen tauschen sollte bei kleinen reifenschäden an der lauffläche, wie sie oft durch kleine spitze eingefahrene gegenstände entstehen?
obwohl sich diese schäden eigentlich gut und einfach reparieren lassen.
lg,
hannes
Das ist eben das (m.M.n. kleine) Risiko bei einer Reifenreparatur…
hi,
wenn wir schon dabei sind.
kontrolliert ihr von zeit zu zeit auch die seitenflanke an der innenseite (zum fahrzeug hin) des reifens? hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. aber gestern kam mir der gedanke, dass wenn die flanke an der außenseite risse hat, wär das auf der innenseite doch auch möglich.
ich werd mich am we mal untern bus legen und nachsehen.
lg, hannes
Bearbeitet von hannesjo
Deswegen lagern die Reifensätze für meinen Bus in der Garage. So habe ich immer die Kontrolle über den Zustand... Mein Mann mault zwar über den "verschwendeten" Platz.... Ich schau mir auch die Lauffläche an.Nach Island und dem Einsatz von  Klappsandblechen gibt es an dem entsprechenden Reifen Spuren von den Metallscharnieren beim Durchdrehen.
Ich habe jetzt den Grund für die unangenehmen Laufgeräusche gefunden:
Die Hinterreifen haben ein ausgeprägtes Sägezahn-Profil entwickelt.
Dies kann u.a. durch regelmäßiges seitengleiches Wechseln zwischen Vordermann und Hinterrädern reduziert werden.
Genau dies habe ich im letzten Jahr bei dem Wechsel auf Sommerreifen vergessen 😬
Also keine Reifentypischen Laufgeräusche beim Michelin Latitude Cross! 👍
Gerhard
meine Latitude Cross habe ich zwischen den drei Sommern immer zwischen vorne und hinten getauscht. Sind aber jetzt zum Schluss auch auffallend laut bei 100 - 110 km/h geworden.
Und weil die Hälfte vom Profil nach 20 tsd. Km runter war und zudem ein 10 cm langer Schnitt seitlich im Profi war hab ich vor zwei Wochen auf die Pirelli gewechselt. Aber jetzt gibts eh gleich Winterreifen 😃
Gruß Stefan
Hallo Stefan ,
welche haste du genau  genommen?
Grüße Andy
Den Scorpion All Terrain Plus
Größe ?
  • 2 Jahre später...
hatte diesjahr einen kleinen Riss in der Flanke
war bei 2 Reifenfritzen
die sagten weiterfahren
weil das nur im Gummi war
und kein Gewebe erreicht wurde
(habe seitdem 7Tkm mehr aufm Tacho)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Arel FelixOutThere DieselZugvogel TX-FG
