T5.2 Glasdeckel Kühlschrank locker
Hallo!
Der Glasdeckel am Kühlschrank hat sich aus der Metallleiste gelöst. Ich habe den Deckel inklusive der Scharnierleiste abmontiert. Es sieht so aus, als ob das Glas in dieser Schiene eingeklebt war. Habe die alten Kleberreste entfernt und die Aufnahme "ausgekratzt" und will jetzt das Glas wieder einkleben. Das Glas scheint jetzt aber ziemlich viel Spiel zu haben und ich bin mir nicht sicher, ob sich das so einfach verkleben lässt. Ich fürchte, der Deckel hebelt sich da von alleine durch die Belastung wieder aber. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Problem?
Herzlichen Dank!
P. Jahn
  • Antworten 4
  • pmjahn
  • Bulli53
  • derkuurt
  • f.schulz
Man kann meines Wissens nur den Deckel als Ganzes als Ersatzteil neu kaufen. Ist allerdings teuer und hat u.U. sehr lange Lieferzeit. Hast Du noch Garantie? Wenn ja, würde ich auf Garantie tauschen, statt mich selbst als Glaskleber zu versuchen.
Modell 2012 ist sicher raus aus der Garantie.😒
Ich würde zu einem Glaser, Spiegelanbieter gehen. Die haben Hybridkleber, die die Scheibe wieder zuverlässig einklebt.
Das wichtigste wird aber sein, von der Klebfläche sämtliche alten Kleber- und sonstige Rückstände vollflächig zu entfernen. Da wirst schon eine nette Zeit damit verbringen.
Grüße F.S.
Glaser ist der richtige Weg.
Wenn es hart werden soll mit 2 K Kleber von uhu oder Patex. Die haben technische Empfehlungen auf der Website.
Ist leicht elastisch gefordert dann mit MS Polymer aus der Kartusche. Gibt es z. B. Von Soudal im Baumarkt. MS ist leichter zu verarbeiten wie jedes Sika oder Silikon.
vielen Dank für die Tips und Kommentare!
Ich habe es folgendermaßen gelöst: Deckel demontiert, Metallschiene gereinigt und entfettet. Glasscheibe ebenso. Mit Aquarium-Silikon von JBL alles neu zusammengesetzt und 24 h trocknen lassen. Heute Deckel wieder montiert. Macht einen sehr stabilen Eindruck bis jetzt.
    MarkusKu
