Aufstelldach plötzlich undicht
Gina
Hallo zusammen
Nachdem ich das Forum durchforstet habe, konnte ich festellen, dass schon manche das Problem mit undichten Ausfstelldächern hatten. Offenbar ist es aber sehr abhängig vom Jahrgang, Art, Alter und Regentyp. Darum verzeihe man mir einen eigenen Faden…
Folgendes Problem:
Nach knapp 4 Jahren eiwandfreier Dichtigkeit des Aufstelldaches, welches auch bei Regen offen war, sind wir nun sehr erstaunt, dass es plätzlich- also won einem Tag auf den anderen, massiv undicht ist. Und das nicht bei Starkregen, sondern auch bei leichtem.
Wir hatten vor ca. einer Woche einen Tag, düan welchem es den ganzen Tag sehr start Seitlich geregnet hat, da drückte es etwas hinein. Aber da dachten wir uns nixhts dabei, da es auch wirklich nass war.
Nun aber drückt der Regen schon bei kleinsten Mengen durch.
Wurde evtl. die Imprägnierung „Rausgewaschen“? Was gibt es für Lösungen. Calicap kennen wir udnd ziehen es in Betracht- aber es muss doch auch ohne eine Nacht im leichten Regen gehen…
Danke, Grüsse
Gina
Das ist ja merkwürdig, eine Garantieverlängerung gibt es wahrscheinlich nicht.
Wenn doch würde ich erstmal einen Tausch anstreben.
Laut Profil ist er ja von 2017.
Drückt das Wasser an der Naht durch?
Mein T5.2 hat keine horizontale Naht.
Ggf liegt die Kappnaht falsch, so das Wasser hineineinlaufen kann. Zusätzlich kam es auch der Nähfaden sein. Reine Kunsstoffäden Quellen nicht auf und dichten. Baumwolle, oder Baumwolle umsponnene, oder Polycottonfäden dichten Nähte wenn sie nass werden. Ggf. Haben sich auch die Nacellöcher geweitet.
Leider alles kein Trost.
Ich würde es unbedingt mit Garantie oder Kulanz probieren. Wenn VW testen will, dann mit einer Gießkanne und Regenwasser, das ist weicher und dringt besser ein.
wenn das mit VW nicht greift dann Versuch es mit gutem Imprägniermittel.
Hallo Bulli53
Ich denke schon, ausser Du hast keine Fenster!😉
Grüsse
Nicole
Sorry, ich habe nicht erkannt,dass es die gezeigte Naht eines Fensters ist.
Tatsächlich habe ich Fenster mit horizontalen Nähten. Nähte in dem wunderbaren, über Jahrzehnte bewährten Baumwollstoff (der u. U. Mischgewebe ist).
Hallo zusammen
Nein Garantie ist nix. Ich habe mal beim Händler nachgefragt- der hat nur einen Offerte für eine Reparatur (Austausch, ~1300€ ) gemacht.
Es drückt bei der Naht durch- aber nicht nur. Auf den Bildern sieht man das ein wenig. Wenn es nur bei massivem Regen wäre, könnte ich damit leben oder ein Calicap beschaffen. Bin ja kein Regencamper…Aber so, schon nach wenigen Minuten…das geht nicht.
Da ich vom Händler keine Hilfe bekomme- hat jemand Erfahrung mit einer Imprägnierung bzw. sind die Stoffe von Werk aus Imprägniert??
Eine gewisse Imprägnierung ist sicher vorhanden.
Die 1300€ für den Austausch sind eine Frechheit. Der Dachbalg kostet ca. 600€ und der Einbau in Eigenregie mit 2 Personen in ca. 2-3 Std erledigt.
Sind halt schweizer Preise… 🤷‍♂️
Ist der Einbau auch für nicht-KFZ-affine Personen problemlos machbar? Ich stelle mir das schon noch kompliziert vor. Andererseits möchte ich dann nicht nach 4 Jahren dasselbe Spiel wieder machen.
Hat jemand einen Tipp für eine Imprägnierung? Ich stelle mir da so etwas wie Zeltimprägnierung vor…
Zelt Imprägnierung g ist i. R. für Zellstoffe aus oder mit Baumwollanteilen. Moderne Zeltstoffe sind aus Kunststoff und beschichtet.
Ist der Balg des 6 er Cali nicht aus Kunstfaser?
Ich bin mir nicht sicher- ist nicht einfach zubsagen. Fühlt sich wie faseriger Kunststoff an. Aber genau kann ixh es nicht sagen. Zum Einbau habe ich im Netz eine super Anleitung gefunden, aufgrunde derer ich aber von einen Selbsteinbau absehen würde. Da bin ich einfach zu wenig begabt.
Ich probiers zuerst mal mit Imprägnieren.
Hallo und guten Morgen
das sieht nach altem Balg mit Mischgewebe aus. GUT!. Der neue Polyesterbalg unsres 2019 er ist dicht , oder nicht, den alten kann man dichten.
Im unteren Bereich sieht es so aus, als hätte etwas von innen berührt, Decke ... immer ein Thema beim Stoffbalg weil dann die Oberflächenspannung zusammenbricht. Zurück zum Thema:
Besorge Dir ein starkes Imprägniermittel für Zelte zum Einreiben. Ich hatte an unserem T3 Balg mit Berger und Co keinen Erfolg, es rann immer durch den Stoffbalg durch. Das "Tentendicht" aus Holland für Zelte einmal eingerieben und 7 Jahre Frieden auch bei Starkregen > Gibt es aber nicht mehr im Handel. Dennoch bleibe ich dabei: Von aussen ein starkes Imprägmiermittel in Wand und Naht gerieben mit dem Schwamm und das sollte wieder dicht werden.
Benno
PS Unser 19 er PLastikbalg hat soooo grosse Nahtlöcher, nur eine Frage der Zeit bis es da durchpritschelt aber wir sind eher in der Sonne unterwegs mit allen Fenstern offen.
ich kann es nicht sicher sagen aber ich dachte da mit dem T6 eigentlich der Wechsel vom Baumwollbalg passiert ist. Ich habe zumindest bei meinem T5 immer 1 Jahr mit Silikon Impraegnierspray gute Erfahrung gemacht. Ich hatte aber auch immer nur am unterem Rand an einigen Stellen etwas Feuchtigkeit. So wie es im Bild gezeigt ist, bin ich mir nicht sicher ob irgendein Mittel hilft. Ich wuerde da wohl noch zu einer anderen Vertragswerkstatt fahren und ein Alternativangebot einholen.
Gute imprägniermittrl gibt es bei Fibertec. Globetrotter verkauft das.
Klär vorab woraus mit z. b. mit VW woraus  Balg ist. Eine Anfrage bei Fibertec in Langenfeld ist hilfreich.
Der Materialwechsel am Balg war ziemlich sicher mit dem Erscheinen des T6. Keine 100% - aber ich bin mir da doch recht sicher, dass die von Beginn an mit dem neuen Material ausgeliefert wurden.
Soweit bekannt ein wasserabweisend ausgerüstetes Kunstfasergewebe. Ich meine, ich hätte irgendwo im Board auch schonmal was genaueres bzgl. Material gelesen, kann es aber nicht finden.
Wenn da der Schutz runter ist, dann kann sicher auch in der Fläche Wasser einsickern. Bei den Nähten hängt es vom Material des Fadens ab. Ein Baumwollfaden kann die Naht "dicht-quellen" - ein Kunstfasergarn nicht.
Wäre zu klären was für ein Material  das Tuch ist. Dann kann man sicher was tun.
Ist ja kein Stoff mit auflaminierter Membran o.ä. sondern ein wie auch immer wassergeschütztes Gewebe.
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Infos. Ich werde mal bei meinem Händler nachfragen woraus der Balg ist und dann mich hier wieder melden. Evtl. haben ja andere auch dasselbe Problem.
Das Wasser kommt übrigens einfsch so rein- auch ohne Berührung durch die Matratze o. ä.
Zum Glück sind wir gerade in Italien und es ist immer schön…☺️
    Mr.CaliBike
