WeConnect - als Hauptnutzer anmelden
Pedi
Empfohlene BeitrÀge
gleich vorweg:
Ich weiß, dass es hier bereits zahlreiche EintrĂ€ge zum Einrichten von WeConnect gibt und ich habe die meisten davon heute Morgen schon ĂŒberflogen, doch leider konnte ich nichts finden, was uns hilft.
Und ich habe - wohl auch altersbedingt 😉 - quasi NULL Ahnung von Technikproblemen dieser Art. Ich bitte also um Nachsicht, falls die Fragen etwas blöd anmuten oder meine Ausdrucksweise nicht immer "fachmĂ€nnisch korrekt" rĂŒberkommt.
Wir haben folgendes Problem: Unser Discover Media Pro konnten wir bisher prima nutzen -Â ĂŒber Bluetooth mit dem Handy gekoppelt oder auch ĂŒber CarPlay - soweit alles gut. Nun wollten wir WeConnect aktivieren und es ging schon damit los, dass die App nicht zu laden war. Da an demselben Tag auch die Lounge nicht nutzbar war, schien dies wohl ein Serverproblem von VW gewesen zu sein. Mittlerweile habe ich die App auf meinem Handy installiert bekommen. Was nicht klappt ist das Einrichten unseres Bulli als Fahrzeug und das Anlegen als Haupt- und Gastnutzer. Da tut sich rein gar nichts.
Letzte Woche war der Bus fĂŒr 4 Tage in der Werkstatt (Austausch von vier ab Werk defekten Elementen - alles lief soweit gut). Dabei sollte auch WeConnect installiert werden.
Und nun sieht es folgendermaßen aus:
- Angeblich wurde auf das Navi ein neues Software-Update aufgespielt (kann ich nicht kontrollieren - muss ich wohl glauben). Sollte nun also klappen.
- WeConnect konnten sie im Verlauf der 4 Tage und auch in meinem Beisein jedoch trotzdem nicht installieren.
- Das Navi ist nun in den Auslieferungszustand zurĂŒckgesetzt - wir mĂŒssen es also komplett neu einrichten. :(
Ich habe mich nun erinnert - oder glaube jedenfalls, mich zu erinnern -, dass hier im Board vor einer Weile eine recht ausfĂŒhrliche Anleitung gepostet wurde, wie WeConnect zu installieren ist. Leider kann nich diese aber momentan nicht finden. Ich habe - wie schon gesagt - den kompletten WeConnect-Thread durchgescrollt (vielleicht ja ein bissel zu schnell!?).
Es wÀre hilfreich und sehr nett, wenn mir evtl. jemand sagen kann, wo ich den Eintrag finde. Evtl. habe ich ja auch an der falschen Stelle gesucht.
Wir sehen dann mal zu, dass wir heute das Navi wieder in UNSEREN ursprĂŒnglichen Nutzungs-Zustand zurĂŒck- bzw "vorgesetzt" bekommen. Tja, und dann sind wir sehr darauf gespannt, wie es mit WeConnect weitergeht ...
Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus fĂŒr sĂ€mtliche guten RatschlĂ€ge.
Euch allen einen entspannten, "bulligen" Sonntag von
Pedi
PS: Ach ja, falls es interessiert ... Unser Aufstelldach hatte ja bei Regen an zwei bis drei Stellen im Bereich der Reißverschlussnaht Wassereintritt, der bei lĂ€ngerem starken Regen die Fahrersitze durchnĂ€sste. Auch das wurde der Werkstatt gemeldet. Ein Austausch des Dachzeltes (Stoffbahn) wurde uns zunĂ€chst angeboten. Wir haben dies erst mal - aus Angst, dass anschließend etwas anderes im Bereich des Daches nicht mehr funktionieren könnte - nicht machen lassen. Nun kam jedoch bei Abholung die Info, dass ein Austausch laut Aussage des Herstellers erst dann erfolgen kann, wenn pro Quadratmeter Stoff an mindestens 6 Stellen Wasser eintritt.
Bearbeitet von Pedi
Hast du dich denn zuerst online angemeldet?
Ich glaube da musste man sich zuerst registrieren und Mitnutzer einrichten. Dann konnte man die App nutzen.  Das ist alles schon so lange her.
Danach kommt dann noch die HĂŒrde der SchlĂŒssel Zuweisung. Aber dazu spĂ€ter mehr ;)
Hier noch ein Link zu meiner SchlĂŒssel ZuweisungsanleitungÂ đŸ€Ł
Bearbeitet von MM15
Hi Marco,
ja, die SchlĂŒsselzuweisung fĂŒr Haupt- und Gastnutzer - das ist unser großes Problem.
Bei MyVolkswagen sind wir angemeldet. Ich habe ein Passwort - alles funktioniert soweit.
In der Werkstatt wollte man uns dann den Erst- und ZweitschlĂŒssel einrichten und WeConnect starten, aber das ging voll nach hinten los. Die hatten nicht wirklich einen Plan.
Und nun sitzen wir hier mit völlig "resettetem" (doofes Wort) Navi und fangen ganz von vorne an (Einrichtung der Navi-/Radioeinstellungen, Handyzuweisung etc.).
Aber das wird schon ... Danke auf jeden Fall fĂŒr deinen Link. Das ist zwar nicht das, was ich gesucht habe, hilft mir aber trotzdem weiter.
Schöne GrĂŒĂŸe (ach ja, und am 11.10. wird das Bearlock eingebaut - du weißt ja wo),
Pedi
Bearbeitet von Pedi
Seit dem Update 0803 Discover Media bleibt bei mir die Weltkugel grau und das Einloggen als Hauptnutzer ist nicht mehr möglich. Funktioniert das Anmelden als Hauptnutzer denn?
Hi vonDunkelwald,
zunÀchst mal die Frage: Wo kann ich sehen, welches Update wir bekommen haben? Oder muss ich das in der Werkstatt nachfragen?
Bei uns funktionierte das Einloggen als Hauptnutzer jedoch schon vor dem Update nicht - und jetzt eben IMMER NOCH NICHT. Das Update wurde von der Werkstatt als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Klappte leider nicht so wie gedacht.
Ich habe (aus Zeitmangel) bisher noch nichts versucht. Fahre noch mit dem "Stand-Null-Navi" spazieren. Wir werde das am Wochenende probieren - dann haben wir mehr Ruhe.
Aber danke schon mal fĂŒr deine Antwort. Ich werde berichten, ob wir vorankommen.
Den Eintrag, den ich suche, habe ich ĂŒbrigens noch immer nicht gefunden. Glaube fast, dass ich davon getrĂ€umt habe. Der war (in meinem Traum) so eine knappe DinA4-Seite lang.
LG Pedi
Kleiner Nachtrag: Habe eben in diesem Thread (den ich gerade erst entdeckt habe) gesehen, wo die Update-Version wohl zu finden ist. Werde gleich mal nachschauen ...
Bearbeitet von Pedi
@Pedi Hast Du die Softwareversionsnummer gefunden?
Die Internetverbindung scheint seit dem Update 0803 gekappt. Bleibt bei Dir auch die Weltkugel trotz offener Dateneinstellungen grau? Auch eine Anbindung mittels Hotspot vom Handy ist erfolglos. Beim VW-Chat warte ich schon seit einer Stunde auf eine Verbindung. Ich werde den Freundlichen anschreiben mĂŒssen...
Ich habe nun mit dem Volkswagen Kundencenter 2 Stunden erfolglos versucht eine Anmeldung durchzufĂŒhren. Dabei waren mehrfaches Ă€ndern der PrivatsphĂ€reeinstellungen und der integrierten Datenanbindung sowie Softreset und Busruhe. Ich soll mich nun schriftlich mit Screenshots Ă€ußern - das werde ich.
Danke soweit fĂŒr die Info.
Ich habe mich in dem anderen Thread bzgl. Software (s.o.) ja kurz zu Wort gemeldet. Ja, wir haben auch die 0803, aber sogar in der Werkstatt konnte uns damit nicht geholfen werden.
Wir versuchen am Wochenende mal, uns mit der Sache auseinanderzusetzen. Habe nach der Arbeit oft keinen Nerv dazu. Und dann werden wir wohl - so wie von Olfener im o.g. Thread beschrieben - vorgehen (Löschen der App und des Verlaufs in der Lounge).
Wenn das nicht klappt ist die Werkstatt noch mal dran (die uns aber wohl eher nicht helfen kann - die hingen beim letzten Mal ja auch schon lange in der Leitung der Hotline fest). Wir mĂŒssen eh noch mal hin, weil wir einen neuen Tisch bekommen und sie das neue Lenkrad falsch verkabelt haben. Dann dĂŒrfen sie sich ggf. noch mal mit der Software beschĂ€ftigen.
Aber solange der Bus fĂ€hrt und das Navi uns den Weg weist (wobei wir frĂŒher ja auch ohne klarkommen mussten 😉), ist alles gut. Dann wird WeConnect halt nicht verlĂ€ngert. Ich bin eh nicht so ein Technik-Freak. Aber wenn man schon so ein teures Navi erwirbt, sollte es eigentlich auch "funzen".
Bin gespannt, was bei deinem Schriftverkehr rauskommt ... Viel Erfolg damit!
Die App muss nicht gelöscht werden; nur der Verlauf in der Lounge. In der Lounge wird damit die Historie der VerbrĂ€uche (außer der letzten paar Wochen) gelöscht. In der App bleibt die Historie der VerbrĂ€uche vollstĂ€ndig erhalten.
Hi Olfener,
darf ich fragen, was genau du mit dem Verlauf meinst? Ich frage, weil du von VerbrÀuchen etc. sprichst. Wir haben ja noch gar nichts aktiviert, das VerbrÀuche etc. aufzeichnet.
Danke schon mal fĂŒr deine Antwort, die sicher hilfreich wĂ€re.
LG Pedi
Ich meine damit den blauen Bereich unterhalb des Fahrzeugbildes auf der Seite "Details zu meinem Fahrzeug" unter myVolkswagen / zu den Fahrzeugen. Dort findet man ja alle gespeicherten Infos zum Fahrzeug wie in der App.
Gleiches hier mit dem neuen Softwarestand. Ein absoluter Graus đŸ€ŠđŸœâ€â™‚ïž
Das gilt im Moment auch fĂŒr den alten Softwarestand Bj20. Nix geht im Moment bei mir mit WeConnect.
RĂŒckmeldung vom VW Kundenservice ist da: Die Fachabteilung arbeitet an einer Lösung.
Diplomatische Antwort! 😜
Danke fĂŒr die Info. So weit waren wir noch gar nicht - also gibt es auch noch keinen Verlauf bei uns ...
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Pladijs calivaan Coastman picpol hro65 vandinther kuspi ChristophFFM
