Gasdruckfedern bei Heckklappenfahrradträger ab Werk T6.1
Professor-Lumen
Hallo Zusammen,
ich weiß, das Thema Gasdruckfedern in Verbindung mit dem Heckklappenfahrradträger wurde schon einige mal ausführlich behandelt, aber ich habe keine konkrete Antwort für meine Frage gefunden...
Erhält der T6.1 Beach MJ 2022 bei Bestellung des Heckklappenfahrradträgers verstärkte Gasdruckfedern oder macht es keinen Unterschied, ob ich den Träger ab Werk bestelle oder später im Zubehör bzw. bei Thule kaufe?
Ich würde lieber den Thule-Träger nehmen (Optik & Preis), aber die passenden Gasdruckfedern wären mir wichtiger.
Vielen Dank im Voraus
Bernd
Das macht keinen unterschied ab Werk.
Nutzt eigentlich jemand Terranger-Dämpfer inklusive Aufnahme? Die Busschmiede 1400 helfen nur bedingt finde ich. Und mit Träger/Kiste habe ich auch oft Angst, dass etwaw „bricht“. Preislich haut Terranger aber natürlich rein.
Ich habe die Terranger-Gasdruckfedern. 1.000Nm für die Klappe mit Fahrradträger, aber ohne Räder. 1.300Nm für die Beladung mit drei Rädern (zusammen ca. 30-35kg). Austausch dauert nur 1 Minute. Anfangs hatte ich auch mal die 1.500Nm, aber die machen nur Sinn, wenn man mindestens 45kg auf der Klappe hat.
Peter
Danke Hans_771!
Wenns es dann keinen Unterschied macht, werde ich den Gepäckträger nachträglich kaufen. Der Wagen kommt frühestens im Januar.
Bis dahin
Bernd
Äh… — keine Ahnung, was eine Drehfeder ist! Falls sich das auf die Umstellung des Drucks beziehen sollte: ich habe mir einfach zwei Paar geholt, eines für den Normalbetrieb im Alltag (auch noch okay, wenn ich nur mein leichtes 8 kg Rennrad drauf habe) und eins für Fahrten in den Urlaub mit mehreren Rädern hinten drauf. Zum Austausch braucht man nicht einmal einen Schraubenzieher: einfach an jeder Feder eine Splintsicherung oben und unten rausziehen, Feder rausnehmen, neue Feder aufstecken, Splintsicherung wieder reinstecken. Man braucht allerdings jemanden, der einem dabei die Klappe hoch hält.
Peter
Also die Heckklappendämpfer sind üblicherweise Längsfedern, deren Federkraft in N angegeben wird, nicht in Nm. 😉
Das hat bei mir immer meine Stehleiter übernommen...
Die Dämpfer wären mir einigermaßen egal, aber halten die Scharniere das Öffnen der Heckklappe mit beladenen Bikes aus!???
Bislang habe ich keine Probleme. Aber Terranger selbst sagt, dass weniger die Scharniere der Klappe als vielmehr die Ansatzpunkte der Gasdruckfedern die Schwachstelle sind. Die werden deshalb komplett neu gemacht. Aber warum machst du dir da Gedanken? Die Heckklappe ist meines Wissens für 60kg plus VW-Originalträger zugelassen.
Peter
Bearbeitet von Plindner
Danke - interessante Info!
Puuh, hab grad mal nachgeschaut.
Allein der Haltesatz kostet € 260 und muß dann noch einigermaßen aufwendig montiert werden.
Ich glaube das ist mir für ein paar mal das Heck samt E-Bikes aufmachen dann doch etwas zu heftig.
Ich hatte einen neuen Lagerwagen T6  2019 gekauft mit serienmäßigem Heckträger, deshalb dazu folgende Erfahrungen:
Beim T6 sind a.W. stärkere  Dämpfer (1270N)  und härtere Gummilager  verbaut. Denke, dass das auch beim 6.1 so ist.
Ich musste diese dann gegen die "normalen" tauschen, nachdem ich den Träger abgebaut und verkauft hatte, da die Heckklappe kaum mehr zu schließen war.
Da sind auch härtere Gummilager verbaut, die man tauschen kann. Dann fällt die normale Klappe weicher ins Schloss.
Zum Thema E-Bike am Klappenträger:
1. Ist a.W. nicht dafür zugelassen!
2. Das zu Recht, 25kg da oben raufwuchten, mag manchem Muskelprotz gefallen, aber die breite Masse der E-Biker dürfte damit, mich eingeschlossen, überfordert sein. Die Befestigungspunkte sind, wie ich selbst sehen und erfahren konnte für die höhere Last nicht konzipiert. Die Schienen für die Räder..., Halter etc. ....
Habe mir deswegen eine AHK einbauen lassen und darauf versieht jetzt ein VW (Uebler P22) Fahrradträger den Radtransport, der erheblich komfortabler und auch E-Bike geeignet ist.
War zwar in Summe original VW AHK + VW Träger fast so teuer wie ein E-Bike, bewährt sich aber seit 2 Jahren bestens und die Klappekann man problemlos öffnen
Gruß F.S.
Bearbeitet von f.schulz
so wie F.S. schreibt, klingt ja doch so, als wären beim Heckklpappenträger ab Werk stärkere Gasdrcukfedern verbaut, zumindest beim T6.
Ist denn da wirklich ein Unterschied zwischen dem T6 California und dem T6.1 California? Hans_771 schrieb ja, dass es beim T6.1 immer die gleichen Federn verbaut würden.
Verunsicherte Grüße
Bernd
Könntest Du hierzu ein paar Details nennen?
Ich habe den (neuen) VW-Träger und öffne dann und wann die Klappe auch mit 3-4 Bikes drauf (wird dann mit "Feststellern" gehalten). Das kommt mir auch grenzwertig vor, aber gibt es irgendwo eine Spezifikation, wie stark beladen man die Heckklappe noch öffnen darf. (Es sind ja 2 Paar Stiefel, ob ich die 60 kg dranhängen hab, oder ob ich die Klappe damit hochwuchte.)
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Matiflu haasi8 Schrankwand5.2 Karo0910 micky637 Elvistheking BikeBs devilseye loyomat Reslow philsN Doky Cdrake herrmax KaiSchmidt1980 TopperHarley Bernd-der-Bus Floooo Viator ainrofilaC
