Distanzscheiben
nicb6
Guten Tag zusammen
Ich überlege mir Distanzscheiben anzuschaffen, um die Spurbreite etwas zu verbreitern. Hauptsächlich aus optischen Gründen, angeblich soll die breitere Spur auch zu einem "besser aufliegendem Fahrzeug" führen (fraglich ob man das merkt), obwohl man auch die grössere Hebelwirkung an der Achse bedenken sollte.
In der Schweiz ist meist eine Spurverbreiterung <2% inkl. entsprechendem Gutachten erlaubt. Die Spurbreite eines T6.1 beträgt meiner Meinung nach 1904mm, korrekt? D.h. würde bedeuten pro Achse 38mm Erweiterung theoretisch zulässig (Schweiz).
Ich würde gerne hier im Forum mal nachfragen ob das jemand umgesetzt hat. Gerne auch direkt mit Verweis auf das verbaute System inkl. allfällig benötigter Zusatzschrauben.
Insbesondere Lösungen mit 18“ Felgen und 255/45er Reifen ab Werk würden mich interessieren, da ich nun auch Räder mit diesen Abmessungen/Einpresstiefe fahre.
Kommentare à la "Das ist ein Transporter/Reisemobil, da macht man sowas nicht..." gerne sein lassen. Danke.
Ich habe hinten pro Seite 20mm verbaut und in Verbindung mit den 255 45 18 fährt sich das richtig gut. Auch wenn es mal wie hier auf Sardinien etwas rauer zugeht.
Je nach Verschränkung ja, aber nur minimal. Mit offener Schiebetür fahren würde ich nicht.
Hast Recht, mit Reifen 1904mm gemäss dieser Quelle:
Bearbeitet von nicb6
Das ist die Breite vom Bus (Karosserie) ohne Spiegel.
Bessere Quelle für genaue Maße ist das
Ich habe vorn & hinten 1,5cm drauf, bei 2,0 hat  sich ab und an die Schiebe-Tür an das Rad hinten angelehnt. Vom Fahren her merke ich da nicht wirklich viel, aber optisch gefällt es mir so besser. Hat halt jeder so seine Macke 🙃
Ich werde mir wohl auch hinten 15mm besorgen. Für vorne hab ich an 12mm oder 10mm gedacht.
@hans_771
Welche Scheiben hast du verbaut? Hast du Fotos vom Auto? :)
Cool danke! Sind das nicht 12mm Scheiben?
Ich will mir die genau gleichen kaufen, hast du dir auch gleich noch etwas längere Schrauben besorgt? Falls ja, weisst du noch welche?
Das mit den Schrauben würde mich auch interessieren
Eigentlich sollten die Schrauben mit dabei sein!?
Ich glaube die Schrauben sind leider nicht dabei.
In einem Online shop werden folgende Schrauben empfohlen bei 12mm und 15mm Distanzscheiben: M14x1,5x53 (53mm Schaftlänge).
Ich glaube die Schaftlänge der Serien-Schrauben ist 36mm, korrekt?
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand sich kurz melden könnte was er für Schrauben verwendet bei 12mm oder 15mm Distanzscheiben.
hallo,
ich habe bei 15mm Scheiben 81mm Schrauben mit einer Schaftlänge von 51mm verwendet
20mm Scheiben -->90mm Schrauben, Schaftlänge 60mm.
Kannst du mir noch sagen welches Produkt du verwendest und welche Gutachten du für die Schweiz hast. Meine von H&R habe ich zur Zeit nicht mehr montiert weil ich nicht die richtigen Gutachten habe!
Wollte mich mal zurückmelden. Was tut man nicht alles für seine lieben Califreunde hier. War gerade in der Garage euch noch mal die Abmessungen zu besorgen. Jetzt hab ich was gut 😊
12mm Scheibe, 50mm Schrauben, 180Nm Anzugsdrehmoment
ich hoffe, ich konnte helfen
Bearbeitet von hans_771
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Nicosl ChrisGoal jue1963 Purgl Rhino-Bus Djjarek Thomas_We rocco80 GTxizang J-73 nameci Axelander83 Thorge Bergi66 Beachy11 Poetimus dergerd m.haui Mark76 CaliBuzz Fiss_jr Beach_6.1 Gonzo_HH paka boarder69 BONNIGEL Kappe17 Die_Erdinger basti11 timey169
