Anschluss SOLARA-Solarmodul S465M31 beim T6.1 Coast
Huebi
ich hätte mal eine Frage bezüglich des SOLARA-Solarmodul S465M31 105Wp aus dem Shop.
Hat jemand bereits dieses Panel mit dem Laderegler beim T6.1 eingebaut? Könnte es ggf. zu Problemen mit der Camperunit oder dem Boardcomputer kommen, wenn alle 3 Batterien zur Verlegung der Leitungen abgeklemmt werden?
Ich würde bei meinem Coast gerne 2 Panel installieren und dazu die mitgelieferte Anleitung zur Verlegung der Leitungen nutzen. Allerdings ist diese Anleitung für den T6. Da ich vom freundlichen gehört habe, dass es zu Problemen kommen konnte, wenn die Batterien abgeklemmt werden, dachte ich mir, ich frag mal bei euch nach, ob jemand schon Erfahrungen sammeln konnte.
Liebe Grüsse
Hübi
Hi, ich habe die Panel aus Toms Shop selber installiert und angeschlossen, ohne dass es Probleme gab.
Nicht nur für die Panel auch für den "Klang im Cali" ist dieser "vom Netz" gegangen. Wird die "Starterbatterie" abgeklemmt, müssen sich die Assistenzsysteme neu kalibrieren, das tun sie bei mir nach kurzer Fahrt auch immer zuverlässig.
Beim T6.1 kannst du den Laderegeler hinten im Schrank einbauen und von dort dann weiter an die hintere Batterie anschließen. Da du ja für die Panel nur an die hintere Batterie ran mußt, kann in meinen Augen der Rest eh dran bleiben.
Wichtig! das Pluskabel nach vorne sofort gut und sicher isolieren, denn da ist weiterhin Strom von der vorderen Versorgerbatterie drauf.
Ah das hört sich doch schonmal super an. Ich dank dir für die Antwort. ich denke ich lege mir die sachen mal zu:)
also ich habe auch das solara diesen Sommer montiert. Habe alle 3 Batterien abgeklemmt. Bei der ersten Fahrt spielte etwas verrückt, weiss nicht mehr was es war. Aber nach ein paar Kilometern war wieder alles ok.
Gruß Jacky
    zpalm
