danieldaniel Geschrieben 19. September 2021 Teilen Geschrieben 19. September 2021 Die Dieselheizung läuft an, wird aber nicht warm. Nach ca. 5min schaltet sie wieder ab und es erscheint der Fehler E 122 H. Laut Internet deutet das z.B. auf fehlende Dieselzufuhr hin was ja auch Sinn macht. Reset, Hauptschalter etc. brachte alles kein Erfolg. Tank ist komplett voll, Seitenfenster geschlossen. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich sonst noch ausprobieren könnte, bevor es in die Werkstatt geht? Vielen Dank! Daniel Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. September 2021 Teilen Geschrieben 19. September 2021 Mit der Suche kommst Du auf Themen zu dem Fehler. Es ist nicht hilfreich, wenn zu bereits bestehenden Themen wieder ein neues eröffnet wird. Leider passiert das sehr viel bei neuen Forenbenutzer. Erst mit der Zeit merkt man, dass sich dadurch die Hilfestellung verzettelt. Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 19. September 2021 Teilen Geschrieben 19. September 2021 Hallo Daniel, hier findest du das Thema: Ich mache der von Ernesto beschriebenen Übersichtlichkeit halber hier dicht. Viele Grüße Frauke 1 Link zu diesem Kommentar
