Climatronic spinnt - nur kalte Luft aus dem Gebläse Fahrerseite
Scoop
Servus beinand!
Die Climatronic in unserm Cali scheint ein Problem zu haben. Auf der Fahrerseite kommt einfach keine warme Luft an. AUßER, man stellt die Temperatur auf HI. Dann kommt da ordentlich Wärme raus.
Auf der Beifahrerseite (und hinten) ist alles normal.
Ich dachte erst, vielleicht ist evtl. eine Zuleitung zum Fahrer defekt. Aber da die warme Luft bei HI ankommt, ist es das wohl eher nicht.
Die Werkstatt hat von einem Temperatursensor unplausible Werte von 60-80 Grad raus gelesen. Welcher das genau war, weiß ich leider nicht.
Meine Vermutung: Der Temperatursensor in der Zuführung zum Fahrer ist defekt. Er liefert viel zu hohe Werte, woraufhin die Regelung der Heizung keine Wärme dorthin leitet. Auf Einstellung HI ist es ihr scheinbar egal und sie bläst sowieso, was geht.
Das Ganze war im Sommer zu vernachlässigen, da man selten warme Luft wollte. Aber jetzt, wo es auf die kältere Jahreszeit zu geht, wird das natürlich schon ein Thema.
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Laut Werkstatt ist der Weg zu diesem Tempereatursensor sehr lang. Und damit teuer. 😞
Bearbeitet von Scoop
  • Antworten 1
  • Scoop
Gerade gesehen, dass ich in der falschen Kategorie geposted habe. Unser Cali ist ein T5.2
Aber vermutlich ist die verbaute Technik über alle Modelle gleich.
    Martin1892 Pmdgpilot
