Solartasche zusätzlich zu Original Solarmodul
kofi1990
Hallo!
Passt die 200 Watt WATTSTUNDE® WS200SF SunFolder 12-Volt Solartasche hinter die Windschutzscheibe?
Dimensions open mm (L x W x H) 1340 x 820 x 7,5
Soll natürlich nur hinter die Windschutzscheibe, wenn der GC 600 ohne Beaufsichtigung ist. Werkseitiges Solarpanel ist vorhanden.
Anschluss über die Zigarettenanzünder-Dose im Armaturenbrett oder im Heck hinten links (Laderegler Victron SmartSolar MPPT 75/15)
Danke für eure Hilfe im Voraus!
Bearbeitet von Ute.BS
Hallo Ute,
würde dir eher zum kleineren WS140SF raten.
Beim 140W Panel ist zwar hinter der Windschutzscheibe nach oben noch  Platz.
Dafür bist du aber sicherer, daß es durch den Rahmen  keine Abschattung gibt.
Weiterer Vorteil der WS140SF: Sie passt zusammengeklappt in den Stuhl in der rechten Hecktüre.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Servus Ute,
wir haben die WS200SF, die passt recht gut hinter die Windschutzscheibe.
Hab' sogar ein Foto gefunden :;-):
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Servus Mario,
vielen Dank. Ihr habt - so habe ich woanders gelesen - die Aufbaubatterie darüber gespeist ("Zigarettenanzünder"-Steckdose im Armaturenbrett), aber dabei ist diese bzw. der Zigarettenanzünder-Stecker warm/heiß und dadurch beschädigt worden?
Wir sind technisch total unbegabt, haben von Elektrik so gar keine Ahnung und wollen auch wegen der noch über 2-jährigen Garantie nichts umbauen, aber mit im Verhältnis wenig Geld eine Zusatzlademöglichkeit der Aufbaubatterie ohne Landstrom zu haben, wäre schon schön.
Liebe Grüße zurück!
Ute
Servus Ute!
Richtig, vom Anschluss über den Zigarettenanzünder rate ich dringend ab, der wird viel zu heiß.
Wir haben uns die Verkabelung von der Batterie zum Solarladeregler und dessen Montage von einer Werkstätte machen lassen. Da die Kabel nur an die Batterie angeschraubt werden, ist das auch problemlos rückbaubar. Nur für die Befestigung vom Solarladeregler braucht man Löcher, aber das macht keine Probleme.
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
das Thema mit der Einspeisung über den Zigarettenanzünder ist hier schon oft kontrovers diskutiert worden. Ich kann dir aber nicht pauschal bestätigen, dass der 12V Stecker heiß wird.
Ich mache das jetzt seit 3 Jahren so und habe noch nie einen signifikanten Temperaturanstieg am Stecker bemerkt.
Zum einen gibt es hier auch verschiedenste Qualitäten. Ein spezieller 12V Powerstecker ist typischerweise für 20A zugelassen und hat gefederte Kontakte mit hoher Anpresskraft.
Zum andern sehe ich mit meinem 140W Panel hinter der Windschutzscheibe nicht mehr wie 6A. Die Scheibe absorbiert einfach zu viel Licht. Bei einem 200W Panel mag der Strom etwas höher sein, dafür ist aber auch die Abschattung signifikanter (bei deinem Bild z.B durch den orangenen Zettel und den Rückspiegel ).
Grüße Kai
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    patseeu vieuxmotard nick0297jan GruenNdB Fritjoh Camperdaddy Maxd03 norull@freenet.de n.t5 ich10 slk-A4 Monstercali mrsticks WuRie Obersulm Flanders Mainline Onlyvans bustrip Moasta paulwasser Nero3 Shibafan Kleber Flh75 wobie haaner Slowmover tour9799 HZ70 Mifoss20 magicrunman Semmel200 AndreGC680 Veos Back_To_Bus Salmix Eges knuffle JTT Emmental jekyll radrenner Deichkoenig MarioRS zpalm mushuwanders S8-Stefan ChrisUrb Oelfuss callilui CalifornAx rage_0815 Tobibass Urlaub2.0 3pax AEtlob Bullson Bart7974 Munti Ansgi-Mobil California600 GCharly Berfuc ghoffmann2000 Radfahrer Ute.BS Flatlander Jorichter broum oceanfrank Ceder Till23 Californiger SUMO Commanderbrot Henar sepp_sz _FKO Lekloev fymw Globe VWFan HungrySailfish Nolan gueni33 northcoast DarkGeneral88 Martinnn chribey Volo GB80 Ranger Elba1997 Moritz_1511 GC-Freund Daik califranjo GrandCali_600 Crafter-Desaster +165 Mehr
