Feuchtigkeit Fußraum
Cassiopaja00
Hallo Technik-Experten.
Ich habe einen feuchten Fußraum (T4, California Coach, Bj. 2000) auf der Fahrerseite. Die Frontscheibe ist absolut dicht - wurde schon getestet.
Hat jemand eine Idee wie das Wasser dort hin kommt.? Es ist ein Fleck von ca. 20-25cm Ausmaß, der immer wieder kommt und schwindet (wenn wir Zeitungspapier auslegen).
Danke für Tipps Uli
  • Antworten 3
  • CaliGypsy
  • Cassiopaja00
  • redone
  • Axel_F
bei meinem T4 (ist aber schon Jahre her) hatte ich das mehrfach ...
offenes Seitenfenster, nicht ganz geschlossenes Aufstelldach, dann
kam über eine undichte "Tüllle" in der Motorspritzwand Wasser,
dann war's einfach nur die Ansammlung von den nassen Schuhen ...
Gypsy
  • 8 Jahre später...
Ich kenn das noch von meinem Volvo V70.
Da war der Wärmetauscher im Armaturenbrett undicht. Das ding sorgt für die warme Luft beim heizen.
Dort kam die Kühlflüssigkeit raus, etwa so wie du es beschrieben hast.
Farbiges Kühlwasser kann Aufschluss geben.
Und check doch mal, ob du oft Kühlwasser nachfüllen musst...
Viel Glück und
Lg, Axel
Sollte es Kühlmittel sein, merkt man es, wenn man es zwischen den Fingern reibt. Es fühlt sich schmierig an
