Ablösungen / Blasenbildung / Beulen Bodenbelag
Muckidackel
Ich würde das
 bei erheblichen Schäden im Boden favorisieren. ich weiß allerdings nicht ob das geht. Das Zeug ist extrem unempfindlich.
Ich hoffe, dass wir den Thread nicht überstrapazieren und man findet auch mal wieder etwas, vom Reparaturkleber sind wir/ich ja jetzt in die Neuverlegung gerutscht. Ist in der Praxis aber oft so:) Zum Thema Echtholz: ist toll, keine Frage, verbaue ich immer aus Prinzip im gesamten Wohnbereich, auch in Küchen aber nie würde ich es für den Anwendungsbereich Womo empfehlen. Dazu bringt man in der praktischen Nutzung zuviel „Scheuersubstrat“ von außen mit. Im gewerblichen Bereich und auch im Segment Wohnen erfreuen sich Vinyl- oder auch Designbeläge (anderer Name) wachsender Beliebtheit wegen der hohen Scheuerresistenz. In unserem Fall ist eine komplizierte Klebung zwischen PUR Platten und PVC werkseitig erfolgt. Das geht nur mit Kontaktklebern, die ablüften müssen. Genau hier hätte ich bei den hervorragenden Belägen von Amtico ein Problem. Der wird direkt mit dem Untergrund verklebt (Stärke 2mm) und das kann zu Spannungen in der Grundverklebungen Altbelag/ PUR führen und die ganze Fuhre schlägt Blasen. Deshalb wäre ich eher bei der Variante der aufkaschierten Materialien (z.B. Parador o.v.a.) auf wasserfestem MDF-Träger und nur fixiert.
Das sieht nach SOD aus und soweit ich weiß lassen die das nur folieren (Folium)
nicht ganz richtig, man kann auch (bei Base3) Feinsteinzeug bestellen...
was genau ist dies in der Mitte des Bildes?
Ist das eine Zuziehhilfe?
Von wen ist diese?
Vielen Dank!
Andre
Würde sagen, das ist die AST-Zuziehhilfe. Gibt's leider nur für den GC680. Beim GC600 kollidiert das Gegenstück am hinteren Ende der Schiebetür mit dem "Erker" vom Querbett.
Ich habe die Rückmeldung von AST so interpretiert, dass die Zuziehhilfe weder für 600  noch 680 passt, weil der Einschnitt in die Rückwand der Küchenzeile zu gravierend ist.
Die Glasscheibe der Küche lässt sich nicht senkrecht öffnen.
VG Andre
Moin.
Da scheint eine Induktionsplatte zu sein. Hat die auch eine Glasscheibe?
(sorry, wir verkennen uns im Thema)
Gruß Ned
Klar, dass kann natürlich sein.
War gedanklich beim Serien GC.
Wenn alle SOD eine Induktionsplatte haben, ist das Thema geklärt.
Dann passt es leider bei den Serien GC immer noch nicht. 😡🙄
VG Andre
SOD belässt das Original Küchenfeld mit Gaskocher und Spüle, baut aber beim GC680 die Zuziehhilfe ein.
Ok, Danke. Sehr interessant.
Kann ich bitte mal ein Bild der Arbeitsfläche bekommen.
Also Rücken zum WC, so dass man alles sieht.
Bei SOD auf der Seite gibt es diese Perspektive leider nicht.
Vielen Dank!
Andre
kann ich gern machen, aber erst DO. Mein GC 680 ist nochmal bei SOD für Einbau Zuziehhilfe Schiebetür und iNet für Heizung und Klima (statt CU)
Ist zwar gerade etwas off topic aber SOD versteckt den Motor der Zuziehilfe hinter ihrer Holzapplikation über der Spüle.
Bearbeitet von n.t5
Bezug #34
Hallo Hans-Peter,
 #20 hatte ich gelesen. Eine hervorragende und schnelle Lösung.
Nur fürchte ich, dass bei Mehrfachnutzung durch weitere Familienmitglieder u.U. mal vergessen wird, dass die Klappe nicht verdreht werden soll.
Deshalb kam ich auf die beschriebene Neigung nach oben plus, -auch #20 erwähnt-, Fixierung der Klappe.
Hätt ich dazu schreiben sollen.
Danke für den Hinweis.
Gruß Seppl
In first, sorry, that i'am writing in english. Unfortunetely I don't know german.
I have a same problem. It happend 3 months after picking up a car from dealership.
Repairing is replacing floor. I hope dealer will do it properly.
Greetings everyone!
  • Von 42 Mitgliedern gesehen
    Abflug Lolo24 TEZ-GB chcheichhorn Helga-Spionageschnecke F.F.F. hendrik212 Silviu candylo EErnst h.r.wst HungrySailfish Nightmeet diana.samboll Selbstfahrwohnwagen Goodwin490 Marco1981 T4mil Lanny waxtomwax Klingone Haui3456 wan123 putnik009 wofl 1253 ItchyMS Schwani70 MarcelW Brisko Funny norrland Xelar Moscher Urlaub2.0 Thomas0850 C7455110 schwarza MD_998 IndiumGC600 Ekki-Hamburg cwochel
