S1m0 Geschrieben 5. September 2021 Teilen Geschrieben 5. September 2021 Hallo ihr lieben. Ich benötige eure Hilfe 🙂 wir werden diesen Winter mit unserem California unterwegs sein und haben zwei Anforderungen: 1. mehr Stauraum erst mal denken wir über eine Dachbox nach. Es sollte in dem Fall aber weiterhin möglich sein das Dach zu öffnen. Ist das realistisch oder geht das nur mit spezieller Hydraulik? 2. Isolation und Wetterfestigkeit wir tendieren dazu eine Wetterhaube wie das calicap anzuschaffen. Allerdings sollte sich dieses mit der Dachbox vertragen. Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen setup? danke im Voraus Simon Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 6. September 2021 Teilen Geschrieben 6. September 2021 Hallo Simon, dazu gibt es schon ausreichend Threats. Es gibt Unterschiede hinsichtlich manuellem Dach / elektrohydraulischem Dach, die du beachten musst. Suchfunktion „Dachbox“ hilft, das Wichtigste findest du hier: Nimm die Calicap Topless hier aus Toms Shop, dann gehts auch mit der Dachbox: Ich mache hier der Übersichtlichkeit halber zu. Weitere Fragen stelle bitte in den bereits existierenden Threats, damit alles schön zusammen bleibt. Grüße Frauke Link zu diesem Kommentar
