Freischalten bzw. Nachrüsten ACC
Aachengerd
an anderer Stelle ging es im Forum bereits um Freischaltung diverser Zusatzfunktionen am Grand California. Ich habe da auch eine Frage.
Unser GC 600 hat einen Tempomat (wie alle GCs, denke ich). Außerdem hat er u.a. folgende elektrische Ausstattung, die für mein Anliegen von Relevanz sein könnten:
-        Geschwindigkeitsregelanlage
-        Müdigkeitserkennung
-        Parklenkassistent „Park Assist2
-        Rückfahrkamera
-        Spurhalteassistent „Lane Assist“
-        Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“
Lieder hat er kein ACC (Adaptive Cruise Control), also Abstandshalter. Das finden wir schade, denn gerade wenn man mit dem Lane Asssit auf der Autobahn fährt, wäre ein ACC gut (kenne ich aus unserem Passat).
Im Internet habe ich ein Unternehmen in Norddeutschland gefunden, welches das wohl freischalten bzw. nachrüsten kann. Es heißt Jestex Solutions.  Lieber wäre mir aber VW, da näher und auch wegen der Gewährleistung. Weiß jemand , ob man bei VW das ACC freischalten bzw. nachrüsten lassen kann? Oder hat jemand schon Erfahrungen mit dem Norddeutschen Unternehmen „Jestex Solutions“ gemach?
Im Voraus vielen Dank für eure wie immer konstruktiven Beiträge!
Aachengerd
Bei unserem ist es genau wie bei Euch.  Alles drin bis auf ACC
Auch ich hatte gehofft, das einfach nachrüsten zu lassen.  Aber entweder bekommt man im Internet einen Nachrüst-Bausatz ohne oder zzgl. Einbau bei einem schrauber, oder aber VW Werkstätten winken ab, bei mir mit folgenden Hinweisen:
- brauchen Freigabe von VW
- kostet mehr als 2.500€
- kann man nicht nachrüsten
- keine Gewähr
- machen wir nicht
- wozu
Meine laienhafte Meinung dazu:
auch wenn die Sensoren alle da sind, fehlt wohl das Steuernde - man muss wohl mehr austauschen. Es fehlen schließlich die Klack Geräusche der ACC, die man ansonsten links in der Armaturentafel hören kann. Das sind wohl eine Hand voll Relais / Platinen / Hokuspokus..
Hmmm, mit den Helferlein die Du verbaut hast... wird das nicht gehen. Das ACC ist Radar basierend und wenn nicht verbaut...dann hilft nur nachruesten..ob dann aber die Steuergeraete dass gurndsaetzlich koennen??. Ich glaube da muesste ggf. dann auch nachgeruestet werden und dann wird es nicht so einfach weil dann Kabelbaum auch noch ein Thema ist.
Ich hoere mich aber mal um und melde mich falls ich da etwas herusfinde.
Im Voraus vielen Dank für deine Mühe. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und freue mich auf weitere Infos...😊
Danke für die Rückmeldung. Am besten ist ja die VW-Frage: "wozu?". Na, wozu schon?! 🧐Ich finde, das selbststeuernde Fahren macht doch nur wirklich Sinn mit ACC on board... Beim Kauf des Wagens haben wir gar nicht darauf geachtet, da es uns selbstverständlich erschien, dass ein Wagen mit dieser Ausstattung ACC hat.  Jetzt🤕 sind wir schlauer
Hallo, hab das mal mit jemanden durchgesprochen der sich mit der Thematik auskennt. Das eigentliche Problem ist, dass es sich um ein sicherheitsrelevant Technik handelt und hier eine Nachruestung nur bedingt machbar ist. Es wird Dir deshalb (Gewaehrleistung) sehr wahrscheinlich deshalb keine Werkstatt hier eine Nachruestung anbieten koennen. Technisch waer das wohl eher weniger ein Thema.
Danke für deine Mühe und die schnelle Antwort. Das klingt plausibel. Dieser Händler hier bietet es an, wobei ich nicht weiß, wie seriös das ist:
Kennst du den?
Ja, Nachrüstung ist machbar.
Siehe z. B. hier:
VW wird dies nicht durchführen, das geht nur bei Dritten.
Das Multifunktionslenkrad ist bei dir vorhanden?
Was fehlen dürfte, ist der Radarsensor, das Steuergerät ist dann darin enthalten.
Abschließend ist eine Codierung erforderlich, um die Existenz der Funktion im Fahrzeug "bekannt" zu machen.
Der von dir genannte Anbieter setzt die Existenz des Radarsensors voraus und bietet nur die Codierung an. Das ist allerdings der leichte Teil der Übung.
Bearbeitet von snuggles
Lane Assist ist eigentlich ein anderes Thema.
Hast du den Fernlicht-Assistent oder die Verkehrzeichenerkennung?
Danke für deinen Rat!
Beides ja.
Wobei ich bei der Verkehrszeichen Erkennung manchmal vermute, dass er die Daten eher aus einer internen Datenbank holt, als aus einer Liveerkennung (manchmal 60/statt 50km/h)
Dass hier weiss Erwin über unseren Bus:
trippin
Ich sehe gerade in deinem Profil, dass du einen T6.1 hast und keinen GC, richtig? Der Thread hier behandelt den GC.
Beim T6.1 kenne ich mich leider nicht aus. Beim GC ist die Frontkamera vorhanden, wenn der Fernlicht-Assistent oder die VZE vorhanden ist. Dann kann der Lane Assist nachcodiert werden. Technische Voraussetzung beim GC ist nur die Frontkamera.
Soeben mit dem Nachrüstset von Kufatec vollzogen. Funktioniert einwandfrei. Einbau, Freischaltung und Codierung war problemlos 👍
  • 11 Monate später...
Hallo ,
ich möchte das Thema wieder aufwärmen.
Eigentlich wollte ich letztes Jahr  den Tempomaten nachrüsten lassen.
Kurzum, Kontakt mit Jestex Solutions aufgenommen. Dieser hat mit zum Wechsel auf ACC "überredet" Passende Hardware wurde angeschafft und verbaut (ACC Multifunktionslenkrad/ zus Verkabelung/ Radarsensor getauscht ) .
Nach langer Odyssee mit Jestex - hat es nicht hin bekommen und ignoriert meine Kontaktversuche - möchte ich versuchen auf anderem Wege das noch zu realisieren .
Die Hardware ist weiterhin verbaut bis auf ACC funktioniert alles weiterhin nur beim Aktivieren des ACC schmeisst er einen Fehlermeldung aus "ACC Fehler".
Wenn jemand einen Kontakt für mich hat an den ich mich wenden kann , gern per PN .
Rainer
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    calisax jens67 leonardino Glonker Louzo Haikumsai JLudwig Bettie migru Volker801 ErnstBulli Rev4 schniktus Luici janis86 Svenni Mastro88 Hypopot Harald-Kuebler AlexPinni RathaufReisen Polmar MoKab-GmbH
