Calicave und Tieferlegung
Hans_87
Moin.
Mein Bus liegt ca. 5cm tiefer als von Werk.
Passt das mit dem Calicave dann noch ? Also wenn ich mir Bilder anschaue, habe ich unten was zum abspannen. Wenn ich davon aber nun 5cm abziehe, hab ich nicht mehr soviel Spielraum zum "spannen" oder ?
  • Antworten 3
  • msk
  • nofraghein
  • Hans_87
Hallo @hans_87
das ist relativ.
Wenn Du mit dem Bus im Hang stehst, dann sind die 5 cm rasch wieder da.
Meiner liegt auch was tiefer. Keine Probleme mit der Seitenwand.
Nötigenfalls kann man die Seitenwand etwas schräger stellen / spannen.
Grüße msk
noch was: wenn Du hinten auf einem Auffahrkeil stehst, sind die 5 cm wieder egalisiert.
Grüße msk
Die Teile vom Cave haben noch extra Abspannpunkte die höher liegen. Am Übergang zwischen den beiden Farben, da ist dann ein Gummi dran, damit kannst Du es auch abspannen und die Ösen unten einfach als zusätzliche Befestigung.
    J-73
