Wie pingelik ist VW mit dem Einhalten des Öl Service?
Alfi
Absolut richtig. Muss man aber absprechen wenn man es mitbringen will. Habe meinen ersten Wechsel ohne mitbringen gemacht. Leider
Auch hier ein Beispiel, leider gleich zweimal einen Fehler gemacht. Überzogen und bei einem anderen Händler.
Ich MUSSTE - wahrscheinlich aufgrund meiner Fahrweise - nach 6.500 km zum Wechsel! Es gibt keine Festeinstellung, nur eine Grundeinstellung, die sich dynamisch anpasst.
Bearbeitet von Maffy
Es ist aber sehr leicht auslesbar, wann das Rücksetzen erfolgte. D.h. zu diesem Kilometerstand muss es ein Service-Ereignis / Service-Eintrag geben, was es dann ja nicht gäbe ...
Hallo redone,
woher nimmst Du die Sicherheit, dass nichts im Fahrzeug darüber gespeichert wird ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist.
Also lass uns bitte teilhaben.
Erik
Nope, nach meinem Kenntnisstand ist es nicht so. Wenn das System den Wechel verlangt heißt es ab in die Werkstatt sonst sind die Probleme vorprogrammiert. Wegen den Zeiten siehe oben.
Ganz genau.
Ist defintiv gespeichert und bleibt gespeichert. Hat mir auch die Werkstatt bestätigt...kann jederzeit ausgelesen werden.
Wenn ich meinen Händler da richtig verstanden habe, geht es nicht um die Kilometerüberschreitung (mittelbar schon) sondern um die Fristüberschreitung nach Anzeige.
Macht den armen Alfi in seinen letzten Urlaubstagen nicht verrückt, er wird schon keinen Motorschaden erleiden.
Übrigens, zur Info.
Erste Inspektion (nicht der Ölwechsel) ist beim 6.1 bei 40.000km oder 2 Jahren, je nachdem was zuerst eintritt. Bei mir, und meinem Kollegen, ist es falsch auf 30.000km und 2 Jahren codiert. Dies zur Info für andere, falls dort auch 30.000 hinterlegt ist.
Da ist so nicht richtig. Es gibt zwei Möglichkeiten und die, die du offensichtlich hast, ist die, die eigentlich alle codiert haben sollten beim T6.1! Nennt sich Q18. Muss aber codiert werden und das geschieht nicht automatisch und wird manchmal vergessen. Klingt verrückt und ist es vermutlich auch.
Es kann ja jeder letztendlich selber entscheiden wie er das Thema durchführt aber es bringt nichts zu sagen, eine Überziehung macht nichts. Es ist klar geregelt und so wie VW mit Mängeln & Co in der Garantiezeit umgeht, würde ich da nichts riskieren.
Auf mündliche Aussagen von einem Händler würde ich mich erst recht nicht verlassen, das kann auch schnell in die Hose gehen.
Da das Thema ja öffentlich ist, ist es für nachfolgende Fragen bestimmt hilfreich und sollte den Fragenden in der Zukunft auch bei der Entscheidung helfen.
Gerade auch wenn man die 5 Jahre Garantie für teures Geld abschließt würde ich vor dem Urlaub die Kilometer checken und keine Überziehung riskieren. Hier ist es jetzt zwar zu spät aber vielleicht für den ein oder anderen ein Denkanstoß vor dem Urlaub einmal das Auto zu prüfen.
Das Kilometer vor Reise prüfen bringt ja aber nichts wenn die Aussage aus #22 stimmt.
Dynamisch bedeutet ja ohne konkrete Vorwarnung...
Bearbeitet von HansMark
Du kannst im Servicemenü nachschauen wann der nächste Service ansteht. Heute steht zum Beispiel „in 10.000km fällig“ dran. Jetzt fährst du aber 500km nur Kurzstrecke, dann rechnet die Software das ein und korrigiert den Service entsprechend weiter runter auf zum Beispiel 8.000km.
Das hat @Maffy mit „dynamisch“ gemeint.
Ich glaube bei 2.000km oder 1.000km kommt die Warnung vor dem Starten des Motors. „Service demnächst fällig“
Ah ok, muss ich heute einmal bei mir schauen, hab ihn erst 3 Monate und 6000km, daher habe ich mich erst mit Ausstattung und nutzen beschäftigt 😉
Genau. Auf einmal war die Meldung da, ganz konkret sogar "Öl-Service" mit einer Angabe von den Rest-Tagen. Hatte das schon mal in nem anderen Thread geschrieben. Die Meldung ist dann auch dauerhaft unter dem entsprechenden Punkt im Cockpit-Display oder eben im Infotainment.
Die Dynamik ist sogar in Echtzeit und kann dauernd wechseln. Der Zähler startete bei mir bei 29 Tagen glaub ich. Zählte dann mit Kurzstreckenfahrten normal runter auf 25 Tage und stieg unmittelbar nach der Langstrecke wieder auf 29 Tage. Ich hatte mir das mal mit Fotos dokumentiert und weiß daher auch noch die genauen Daten (2.7. und 3.7.).
Nach Wechsel war der neue Counter drin.
Das gilt aber nur für die Kilometer richtig?! Und nicht für die Tage, die ja eben nach Nutzung stark schwanken.
Nee, die Warnung kommt schon deutlich vor Fristablauf, bei mir waren es halt 29 Tage.
Ist das jetzt die "falsche" oder "richtige" Codierung? Und gibt es auch beim Ölwechsel verschiedene Codierungen? Stichwort "Q18"?
Wenn dir dein Auto 23500 bis zur Inspektion anzeigt und du bereits 16500km mit dem Bus gefahren bist passt es (40.000).
Aber deswegen jetzt im Urlaub einen Ölwechsel zu machen halte ich trotzdem für etwas zu übertrieben.
Wenn du mit einem Motorschaden in die Werkstatt kommst, und das beim Hersteller eingereicht wird um es über Garantie abzurechnen, wird vom Werk gefragt ob Service eingehalten und gemacht wurde.
Wenn dies der Händler/Werkstatt gegenüber dem Hersteller verneint,  weil man 350km drüber war, wäre es eine große Sauerei der Werkstatt gegenüber dem Kunden. Ich glaube im Zweifel reicht ein bereits vereinbarter Werkstatttermin zum Service/Ölwechsel aus.
Das ist der Terminvereinbarung ist ein probates Mittel. Vielleicht hat die Werkstatt erst in 14 Tagen einen T frei 😉
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Ecomo Micha1979 Emmamaus fger roger80 Speeddriver Semmel200
