Gasflaschenhalter
  • Antworten 9
  • gosswald
  • thnbd
  • AndreGC680
Hallo Hinkelstein.
ein klassischer Fall für den 3D-Druck.
Wenn man Maße hätte ... kein Problem! Aber nicht von mir, ich bin ab Montag im Urlaub)
Günter
  • 6 Monate später...
weiß jemand zuuuuuufällig (sorry🙂)
ob man diese originalen Halter für die kleinen Flaschen einfach versetzen kann?
Schrauben von oben neu in den Boden einsetzen oder sind die von unten gekontert?
Vielen Dank für Eure Hilfe
ThomasN
Hallo Thomas,
Lösung wie folgt: Allen Mut zusammennehmen und eine vorhandene Schraube rausdrehen. 😎
Ich denke nicht, dass die gekontert sind, wozu auch.
Besorge dir zwei neue Füße, lass den dritten befestigt und setze die neuen enger. Dann kannst Du wahlweise 5 oder 11 kg nutzen.
VG André
hat denn jemand so einen Halter übrig?
ich würde versuchen diesen Halter zu zeichnen und im 3D-Druck mit den erforderlichen "Erweiterungen" zur Verfügung zu stellen. (unter Vorbehalt)
die gewünschten "Sondermaße" wären Voraussetzung
Günter
Hallo Günter,
allen Mut zusammennehmend würde ich einen Halter ausbauen und Dir als Muster schicken in der Hoffnung gegen Kostenbeteiligung am Druck 3 Halter zurückzubekommen.
Lohnt der Aufwand - im Netz finden sich Komplettsets für ~20 EUR inkl. Porto.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
ging es nicht um die Sondermaße für eien kleinere Flasche?
Oder habe ich das falsch verstanden?
Günter
nein es geht eigentlich nur um den Versatz oder zusätzliche Halter, um neben der großen auch die kleine Flasche auf dem Boden zu sichern - ich glaube, dass diese Halter für beide Flaschengrößen gleich sind. Und wenn ich Hinkelstein richtig verstanden habe, suchte er auch "nur" die Originalen, aber eben ohne Gurt
dann lohnt sich der Aufwand wirklich nicht. Ich dachte der Halter sollte sowohl für die Standardgrößen PLUS zusätzlich eine kleine Flasche sein.
Günter
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Bordeaux33 sst87 KarlH
