Übersicht Tempolimits und Regeln in Europa, wer hilft mit?
gosswald
Für welche Länder? Was ist eine Bodenhindernis Leuchte? Wo brauche ich denn Nachtparktafeln?
Das ist eine sog. Warnblinklampe (elektrisch😉) die nicht von der EL-Versorgung g des KFZ abhängig  ist.
2 Bremskeile sind mir nur aus der Schweiz bekannt.
In Deutschland müssen alle Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnn zGG eine Warnleucht mit entsprechender Zulassung mitführen.
EIin Kraftfahrzeug mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen oder einen Anhänger, müssen nach § 17 Abs. 4 Satz 3 StVO im geparkten Zustand (innerorts) mit einer eigenen Lichtquelle oder einer zugelassenen lichttechnischen Einrichtung kenntlich gemacht werden. Einer solchen entspricht eine Parkwarntafel. Kaum einer hält sich daran und es wird kaum geahntet.
Gruß _FKO
Hi Willi, wenn ich das richtig sehe, ist das für Deutschland Pflicht.
Die Nachtwarntafeln habe ich gerade auch mal gegoogelt: § 17 StVO, § 22a StVZO Pflicht für Fahrzeuge ab 3,5t. Und der Ausdruck "Bodenhindernisleuchte" kommt wohl von der Bundeswehr, ist wie Bulli schreibt eine gelbe Blinkleuchte, die Du im Falle einer Panne zusätzlich zum Warndreieck hinter dein Fahrzeiug stellen musst.
Um es nochmal klar zu sagen: mit 3,5t braucht es den ganzen Trödel nicht, sondern ab >3,5t
Habe ich gleich bei der Konfiguration mit angekreuzt. Paßt super in das untere Ablagefach in der Beifahrertür.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    DieselZugvogel Haikumsai lemuba HHCali Steffmuc
