TPMS
Brenda42
Alle Neuwagen müssen ab 2014 mit einem TPMS System ausgestattet sein. Mein Grand California 680 vom November 2020 hat dies jedoch nicht. Zumindest soweit ich das sehen kann. Weiß jemand mehr darüber?
  • Antworten 3
  • Bertram-der-Bulli
  • GC-Freund
  • Brenda42
Das ist grundsätzlich richtig, es ist aber dem Hersteller überlassen wie er die Überwachung ausführt.
VW verwendet meist ein passives System über die ABS Sensorik, das heißt es sind keine Sensoren in den Rädern verbaut und es wird kein tatsächlicher Reifendruck überwacht.
Das System erkennt nur einen deutlichen Druckverlust in Bezug auf die anderen Räder, da sich dadurch die Drehzahl verändert.
Du müsstest dennoch irgendwo im Menü eine Möglichkeit haben das System zu resetten, um z.B. nach einem Räderwechsel dies dem System mitzuteilen…
Die Bedienungsanleitung hilft in solchen Fällen oft weiter.
Wenn kein RDKS verbaut ist, wirst du auch nix im Menü finden.
Die Regelung gilt nur für Pkw (bis 2,5 to) bzw. diese Micro-Camper, deren Basisfahrzeug einst als PKW homologiert worden ist. Für unseren großen Kasten gilt dies nicht!
So mein Kenntnisstand … klärt mich auf, wenn ich daneben liege.
In allen unseren VAG Fahrzeugen sind keine RDKS-Sensoren verbaut, dennoch haben alle die Überwachung mittels ABS-Drehzahl… und man kann bei jedem, entweder über das Menü, oder eine extra Taste resetten…
Wenn der Crafter das gar nicht hat, dann gibts natürlich nix
Für KFZ der Klasse N1 bis 3,5to besteht keine RDKS-Pflicht.. nur für M1
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    waxtomwax backstein Paul2 cubebiker75 Tourer111
