Verstärkte Sabilisatoren nachrüsten?
Lefty75
Mich beschäftigt im Moment die Frage, ob es lohnt die verstärkten Stabis
nachzurüsten. Die konnte man beim Beach ja nicht ab Werk ordern. Da mein
Beach nach Seikel und anderen Rädern eine Gesamthöhe von 2,10m hat, ist
der Effekt des seitlichen Neigens sicher nochmals stärker als bei einem Beach
im Serienzustand. Meine Fragen sind nun folgende:
1. Welche Sabis habe ich serienmäßig drin?
2. Welche empfehlt ihr? VW oder H&R?
3. Lohnt der Umbau, bzw. merkt man einen deutlichen Unterschied?
Es wäre nett wenn jemand dazu Auskunft geben kann. Die Kosten für den
Umbau bei VW erfahre ich heute Abend.
Lefty
  • Antworten 9
  • Lefty75
  • CaliGypsy
  • CaliMUC
  • dedetto
im Kern rate ich Dir eine Empfehlung von Seikel einzuholen, da Du ja
bereits deren Umbau verbaut hast.
An der VA müßten bei Dir 23mm Stabis verbaut sein. Die verstärkte
Variante von VW hat dann 25mm.
An der HA müßten bei Dir 24mm Stabis verbaut sein. Die verstärkte
Variante von VW hat dann 28mm.
Die H&R Variante (33267-1) hat an der VA 26mm (Hebelarm verstellbar)
und an der HA 30mm (nicht verstellbar).
Unter
findest Du auch das
zugehörige Gutachten. TÜV Eintragungspflichtig !
Bereits mit den verstärkten VWN Stabis wird die Seitenneigung und die
Seitenwindempfindlichkeit deutlich verringert, dies gilt bei weitestge-
hehend identischem Fahrverhalten (Über- Untersteuern des Serien-
fahrwerks) und bei kaum merklichen Komforteinbußen.
Die H&R Stabis führen zu einer sehr geringen Seitenneigung und sind
zusätzlich an der VA verstellbar, sodass man noch einen Einfluss auf
das Fahrverhalten (Über- Untersteuerungsverhalten) hat, dafür wird
aber der Komfort (angeblich) schon spürbar schlechter ...
Gypsy
Servus,
mhm, mal anders herum gefragt ...
Du fährst ja deine Zielkonfiguration bereits, oder sollen noch deutliche Einbauten dazukommen (z.B. Maxxcamp), die PERMANENT im Fahrzeug verbleiben?
Wenn du zu 90% mit einem recht leeren Beach unterwegs bist würde ich einfach mal ein paar netten Sträßchen fahren und subjektiv beurteilen, ob dich das Wanken stört.
Wir hatten selbst mit unseren ersten beiden Calis (jeweils Comfortline) ohne verstärkte Stabis nie den Eindruck, dass wir etwas vermissen.
Jetzt haben wir sie zwar, aber sooo dringend wie oft geschrieben finde ich sie jetzt persönlich nicht.
Mit einem leichteren Fahrzeug dürfte die Not (selbst Höhergelegt) eher geringer sein.
Und im Urlaub verkraftet man das notfalls schon auch, wenn's etwas mehr wankt, oder?
Soll noch viel Gewicht hinzukommen, so würde ich bis zur finalen Konfig abwarten und dann bewerten.
CaliMUC
Hallo.
Mit der Wankneigung bei Auto ist es wie mit der Seekrankheit.
Manche haben damit echte Probleme bis hin zur Übelkeit,
andere nicht.
Und wenn man, im Extremfall, vor der Wahl steht "Pillen oder Stabis"
empfehle ich eindeutig Stabis. Das mit den Pillen hatten wir jahrelang,
die Stabis vergessen wir nicht zu Hause.
Beim Seikelfahrwerk kann ich allerdings keine Empfehlung aussprechen.
Da sind ja neben dem anderen Fahrwerk und auch andere Reifen im
Spiel. Ich würde also erst mal mit Seikel sprechen.
Servus,
mir fällt da noch was ein ...
Wenn ich es richtig im Kopf habe sind Stabilisatoren eher kontraproduktiv im Sinne der Verschränkung bzw. Bodenhaftung im Gelände.
Deshalb gibt es ja auch einige Offroader, bei denen man zumindest den vorderen Stabi im Gelände aushängen kann (Jeep glaub' ich).
Evtl. ist das also für harten Offroad-Einsatz nicht so der Brüller.
Also einfach mal bei Seikel fragen bzw. bevor einen die Übelkeit befällt die Stabis reinmachen.
CaliMUC
Danke für eure Einschätzung!
Also es wird noch ein Küchenzeile eingeabut, die aber nur im Sommer drinnen
bleibt. Seekrank bin ich bisher nicht geworden :cool:
Ich denke mir geht es ähnlich wie CaliMUC, ich selbst habe das eigentlich gar
nicht bemerkt, aber mein Schwiegervater hat nach vielleicht 500m gesagt mein
neues Auto würde fahren wie ein Schaukelpferd!!! Seit dem meine ich auch was
zu merken ;(
Der Preis beim Freundlichen liegt bei 440,00 € für vorne und hinten inkl. Einbau.
Es wird dann genau die Stärke verbaut, die Gipsy beschrieben hat.
Mal sehen ob ich das machen werde.
Lefty
Also meine Kinder haben sich sehr bedankt für den Einbau der Stabis, sie meinen, es schwankt merklich weniger. Ich kann da nix zu sagen, ich sitze so selten hinten, nehme ihnen das aber ohne weiteres ab :D.
Wenzi
Also ich habe mit Seikel gesprochen. Die würden mir das einbauen und sich auch
über den Umsatz freuen. Aber empfehlen würden sie es mir nicht, da wohl das
Kosten/Nutzen Verhältnis in Verbindung mit dem bereits strafferen Fahrwerk von
Seikel nicht gegeben ist.
Da es mir ja sowieso nicht negativ aufgefallen war, werde ich mir das Geld
sparen.
Lefty
hat jemand mal beide Fahrwerke (Serie und Seikel) jeweils ohne
verstärkte Stabilisatoren verglichen ?
Gypsy
Ich konnte das leider nicht, da bereits vor der Fahrzeugübergabe Seikel verbaut wurde.
Lefty
    chris-rg Tarmac96
