WLAN Access und CU Zusammenhang?
ManfredZipper
Hallo und guten Abend,
in dem Unterforum Aufstelldach habe ich schon einmal geschrieben.
Wenn ich das Aufstelldach öffnen möchte, gibt die CU folgende Hinweise: Zündung an? Fahrzeug steht?
Beides ist der Fall. Das Öffnen funktioniert trotzdem nicht.
Unlängst habe ich den WLAN Router, den ich serienmäßig von Anfang an (Juli 2017) benutzt habe, ausgebaut und die Kabel entfernt, also abgeklemmt. Kann es da einen Zusammenhang mit der Fehlermeldung geben? Ich bin hilflos.
Die Sicherungen unter dem Fahrersitz habe ich wie diejenigen neben dem Lenkrad gechecked. Kann mir jemand helfen, das Dach zu öffnen?
viele Grüße Manfred
  • Antworten 1
  • tonitest
  • ManfredZipper
Hi Manfred,
wann wie hast Du was gemacht und was klappte zwischendurch?
Ging das Dach noch hoch, nachdem Du den Router ausgebaut hast?
Reset der CU? Abklemmen der Starterbatterie für 10 min (auch auf die Gefahr, daß das Radio danach tot ist...)?
OBD/VCDS o.ä. dabei?
