Druck der Heckklappenfedern temperaturabhängig?
Guten Morgen liebes Board!
Habe soeben bei meinem zwei Wochen alten Calibeach bei ca. -10 Grad Außentemperatur festgestellt, dass die Heckklappe nach vollständiger Öffnung nicht in der obersten Position verharrt, sondern ca. 20 cm absinkt.
Hängt das bauartbedingt mit den niedrigen Temperaturen zusammen oder ist das der erste Eintrag für meine Mängelliste?
lG, B:
  • Antworten 3
  • CaliGypsy
  • globerocker
  • Burncraft
  • swo
das ist regelmäßig Temperaturbedingt. Sollte das Problem allerdings
auch bei wärmeren Außentemperaturen auftreten, dann gehört es
auf Deine Mängelliste ...
Gypsy
Hallo nach Leipzig!
Um genau zu sein, sind es keine Heckklappenfedern, sondern Gasdruckdämpfer.
Das Verhalten von Gasen bei niedrigen/hohen Temperaturen sollte hinlänglich bekannt sein. ;)
Also im Winter ganz "normales" Verhalten, im Sommer sollte es wieder passen!
Paßt es im Sommer auch nicht, dann, so wie Gypsy schon schreibt, ab damit auf die Liste! :]
genau das Problem habe ich bei der letzten Inspektion auch bemängelt.
Die Antwort dazu möchte ich euch nicht vorenthalten:
Lt. Werk soll die Heckklappe in einer 45 Grad Position stehenbleiben, wohl damit die Stühle einfacher entnommen werden können. Dazu gab es eine werksinterne Information, die man mir aber nicht aufhändigen durfte.
Auf mein Nachfragen, warum sie denn dann nicht bei 45 Grad stehenbleibt, sondern stattdessen bei normalen Temperaturen bis zum Anschlag aufgeht, gab es dann leider keine Antwort...
Gruß,
Stefan
    magicrunman
