Aufstelldach öffnet nicht Hinweis Zündung an? Fahrzeug fährt?
ManfredZipper
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir sind zu viert mit Hund und unserem T6 California Coast von 2017.
Das Aufstelldach geht nicht mehr auf. Hinweis: Zündung an? Steht das Fahrzeug?
Bei dem Reset wurde „kein Fehler“ gefunden.
Die Sicherungen unter dem Fahrersitz scheinen intakt. Die Sicherungen links neben / unten am Lenkrad habe ich rausgemacht und wieder rein.
nach wie vor der gleiche Hinweis. Problem: Alle vier mit ganz viel Gepäck, Rädern etc. Unten
Ich brauche Eure Hilfe.
Liebe Grüße von der verregneten Nordsee
Mir fällt ein: Fahrzeug resetten durch Batterie abklemmen für kurze Zeit.
Hallo ManfredZipper,
bevor da Irritationen aufkommen: ihr habt einen Ocean, richtig?
Kurzer Hinweis: Du hattest den wortgleichen Text in mehrere Forenteile geschrieben, deinen Text in „Elektrik“ lassen wir mal stehen, weil dort schon eine ggf hilfteiche Antwort gekommen ist. Der Rest ist von uns gelöscht, damit keine Verwirrung entsteht und du bestmöglich Antworten bekommst.
Viel Erfolg in eurer misslichen Situation
Frauke
Danke Frauke,
ja. California Ocean 07/2017.
ich brauche hier wirklich mal Hilfe von freaks.
Manfred
Nochmal: Wir hatten im Jahr 1995 unsere erste Berührung mit einem California 5.1 als Mietcali. Das Dach ging damals nicht mehr zu.
Der Service von VW hat das dann genau wie von mir beschrieben gemacht und alles war gut!
Ein Versuch ist es bestimmt wert!
Stefan
Hi Stefan,
das war doch bestimmt erst ab 2004, oder war das ein Vor-Vor-Vor-Serienmodell ? 😉
Gruß,
Michael
Sorry. Natürlich 2005!
Moin.
Schau mal, ob die CU einen Fehlercode anzeigt. Anleitung dazu hier:
MfG
Raider
P.S. Gerade gesehen - es handelt sich um einen T6. Ob das bei dem auch so funktioniert?
Bearbeitet von caddy2k
@ManfredZipper
Und: was ist jetzt mit dem Dach?
Jetzt stehe ich hier und habe mal die Starterbatterie vom Minuspol befreit. Nach 15 Minuten werde ich rebooten…
update: Fehlercode 2001.
danach 5 Sekunden auf esc. gedrückt.
Aufstelldach lässt sich immer noch nicht öffnen.
    mgandke
