Amiga Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Bei mir funktioniert plötzlich der Wasserhahn nicht mehr. Der Wassertank ist voll, die Pumpe ist nie leer gelaufen, Fehlermeldung wird keine angezeigt, die Aussendusche läuft einwandfrei und wenn ich den Aussenduschenschalter einschalte, funktioniert auch der Wasserhahn in der Küche. Sobald der Aussenduschenschalter ausgeschaltet wird, kommt beim Wasserhahn auch kein Wasser mehr. Es ist auch kein Geräusch zu hören. 2 Minuten vorher lief noch alles einwandfrei. Ich habe hier im Forum etwas über einen Mikroschalter im Wasserhahn gelesen....liegt es vielleicht an dem? Kann man den selber ersetzen? Vielen Dank jetzt schon für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Nicole, Da bist Du vermutlich auf der richtigen Spur. Nutze mal die Suche oben rechts mit Wasserhahnh, Microschalter. Dann wirst Du die passenden Threads finden, inkl. Fehlerbehebungsanleitung. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
