T6.1 Schiebetür geht nicht mehr zu
Ja, die Schiebetür funktioniert seit Dez 20 nun ohne Probleme. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Ich habe die Tür einfach von Hand zugezogen bis die zuziehhilfe dann verriegelt hat, seit dem geht es wieder.
Bei mir war es das Gleiche!
Schloss war kaputt!
Ich hatte das Problem vor kurzem ebenfalls. Ich habe keine elektrische Seitentüre, nur eine elektrische Zuzieh-Hilfe.
Geholfen hat die Fernbedienung. Öffnen für ca. 5 Sek drücken. Dann entriegelte sich das Schloss hinten an der Schiebetür und ich konnte sie wieder ganz normal schließen.
Hallo FranzseinCali, zuerst heiße ich Dich hier herzlich willkommen. Du bist zwar schon über ein Jahr dabei, warst aber quasi unsichtbar.
Hier wird es gerne gesehen, wenn man sich vorstellt und sein Profil ausfüllt.
Es gibt sogar einen eigenen Thread zur Vorstellung.
Danke für Deinen (erste) Betrag,
Seibhu
GIbt es in dem Zusammenhang irgendeinen Trick, die kaputte Elektrik zu überlisten. Bei uns wurde die zugehörigen Platine (??) bereits einmal getauscht, aber neulich haben wir die Schiebetür wieder nicht zubekommen, gig dann nach einigen Versuchen doch und ist seitdem OK, ist aber irgendwie beunruhigend, insbesondere da es ein WoMo ist...
Bin gespannt, ob jemand da mittlerweise etwas weiß...
Besten Dank schon mal..
Tom
Hallo, ich wollte euch mitteilen wie ihr das Problem löst. Ich selber habe einen T6.1 Cali und hatte das nicht schließen der Schiebetür 2mal. Logischer Weise schön in Urlaub Norwegen. Was kann ich nun dazu sagen: Bei der Schiebetür mit Zuziehhilfe gibt es einmal das Schloss hinten, was Einrastet. Dann noch dazu das Teil(Getriebe mit Motor)was die Tür heranziehen soll.  Bei einer ungünstigen Bewegung mit dem Griff und den Kontakten, kann es passieren, das die Zuziehhilfe (Getriebe mit Motor) ein Signal bekommt und das Schloss hinten anzieht und die Tür noch nicht reingefallen ist. Tür steht offen und die Verriegelung ist fest. Bei den Meisten wir wohl gedacht in der Werkstatt, wir tauschen das Schloss und dann ist es fertig. Irrtum, das Schloss ist heil. Das Getriebe und der Motor kann nur in einer Richtung sich bewegen und hat über den Bautenzug das Schloss hinten herangezogen und wird es nicht mehr lösen. Mann muss die Seitenverkleidung der Tür abbauen und sieht eingehängt einen schwarzen Kasten, wo ein Bautenzug zum Schloss nach hinten geht.Den Kasten öffnen und man sieht ein Getriebe mit einem Motor. Das Getriebe nun mechanische komplett zurückdrehen bis der Bautenzug für das Schloss so lose ist, das es wieder mechanisch arbeiten kann. Also in der Anfangsstellung ist. Alles wieder zusammenbauen und fertig.
  • Danke 2
Ich vermute, dass es auch ohne Ausbau der Türverkleidung geht, der Antrieb muss ja auch beim Öffnen der Tür in die Gegenrichtung laufen. Dazu muss er nur glauben, dass die Tür zu ist oder, wie @Franzseincalli es beschreibt, ohne Check aufgehen. Man müsste ja eigentlich herausfinden können, welche Kontakte in der B-Säule dem Türschalter zugeordnet sind und die beiden Kontakte brücken, dann müsste die Zuziehilfe per Türgriff zu öffnen sein. Klingt nach einer Wochenendaufgabe, das im Stromlaufplan zu checken.
Hattest du den Tipp oben versucht vor dem Schrauben?
Viele Grüße, Jochen
Gute Idee, aber nur Brücken reicht nicht, die Schiebetür ist doch vom Strom getrennt, man müsste die betreffenden Kontakte Brücken und auf die richtigen Kontakte Spannung geben. Läuft das da auf 12V oder muss das per BUS angesteuert werden?
Verstehe, was du meinst. Ich bin davon ausgegangen, dass die Tür vorne die Kontakte in der B-Säule berührt, nur hinten nicht einspurt, wenn das nicht der Fall ist, wird es übel, stimmt.
  • 4 Monate später...
ich bin ja eher der stille Mitleser, weil es außer der Corona bedingten Bestellverfolgung so viel Großes von meiner Seite auch nicht zu berichten gab.
Nun hat aber der Bericht über das Türproblem bzw. die Erläuterung zur Lösung von schubi-hst  heute hier im Niemandsland in den schottischen Highlands quasi den Urlaub gerettet.
Gestern nach einem Fotostop ging die Tür plötzlich nicht mehr zu und es half niemand und nix.
VW Service international sagt, in Schottland könne nur die schottische Hotline helfen… diese wiederum verweist auf den nächsten VW Händler in Inverness - die wiederum nach Anruf und Mail rufen erstmal nicht zurück……
Dann aber hier im Forum gestern diesen Threat  gelesen - schnell im Internet und hier die Demontage der Innenverkleidung angesehen und nach dem Frühstück heute ging es los……
Genau wie beschrieben, hatten wir genau das Problem für die Lösung von schubi-hst.
An dieser Stelle ganz- ganz großen Dank an Schubi ….. und für Andere Hilfesuchende hänge ich noch ein paar Bilder von heute an…. Auf das es anderen auch hilft.
Unser Urlaub kann weitergehen- VW in Inverness hat sich seit quasi 24h eh nicht gemeldet….
Es war auch wirklich nicht so schwer- ich bin Holzwurm und Ingenieur und bei weitem kein Autobastler oder Profi.
Wenn man weiß, was man machen muß- ist es recht einfach….Multitool und Schraubenzieher mit Torxeinsätzen reicht.
Am weißen Zahnrad den Bowdenzug zurückdrehen- das war’s……
  • Mag ich 3
Die Bilder sollten eigentlich in chronologisch Reihenfolge sein- letztes und vorletztes Bild sind aber vertauscht !!!!!
Der richtige ordentliche und herzustellende Zusand sieht man also im vorletzten Bild…… sorry….
  • Danke 2
Hallo!
 Hatte das Problem auch gerade. Das Schloss hinten an der Schiebetür auf mittlerer Höhe ist irgendwie nicht zurückgesprungen und hat dann beim Zumachen blockiert. Mit dem Schlüssel von hinten und aussen etwas daran rumdrücken, dann springt es raus und es geht wieder.
 Ciao aus der Schweiz
Danke für die tolle Anleitung.
Ich hatte das Problem auch vor einiger Zeit und musste dann mit einer durch einen Spanngurt verschlossenen Tür nach Hause fahren.
Das Problem wurde durch ein Software update behoben.
Es soll jetzt wohl verhindert werden das beim schließen die Falle zu fällt, bevor die Tür wirklich geschlossen ist.
Zuvor konnte es wohl durch ein zu schnelles am Griff ziehen passieren, dass die Falle sich geschlossen hat bevor die Tür zu war und dann steht man da.
Allerdings darf VW demnächst mal schauen wie sie das Folgeproblem in den Griff bekommen.
Seit dem Update passiert es nämlich gerne das die Zuziehilfe drei Versuche braucht um die Tür zu schließen.
Natürlich meistens Nachts wenn man leise ins Bett möchte.
Bearbeitet von MM15
Link eingefügt
Heute war ich wegen der LSH und dem Schloss in der Werkstatt.
Siehe da es gibt jetzt auch noch ein neues Schloss.
  • Von 154 Mitgliedern gesehen
    BulliMV 02luzi OzOz79 g1ocke AndyM monzel RoLee Bellavista Cali-MD henne87 enigma Stekla237 Nowito Dan69 Mario2u Lagerbier Excalibur Duesenfritz Elefant Floo GruenNdB krueschan76 MM15 Ruedi Famous13 Gringo84 Cali-on-tour Arel Endamt OlanCali wgrf Emmental StefanHamburg MUC_Cali ruedigerZ MrBiochip Alexis LupoBavarese Campingfan Sofasurfer Almroad derDicke classicline2009 Schuli GerSchi T2-Fahrer Dieselschnüffler T3-4-5 Adddi BulliSuse p.eter Semmi BONNIGEL schwarzfahrer Miri99 Gere BusleBeni BePla Christoph1234 Ecomo nick0297jan Westumer Endlich nomate Pat89 Tim_Jochen Callinichda Thosch TM71 fireball alexo GER193 aderci Marc01 ppschmitz Greekfan pseudonym matte70 navmicha roibusch Swezl SauerlandCali Unbekannter Segelsonne CaliOvali JanKorsika Sandraeb gser2 MaxPower68 Calimaso borz300 Flo83 Cadde Fram Winter2004 gudereit72 Stebi brezelman Kakl62 Bernhard2 +54 Mehr
