Balg mit „Quetschungen“
Sagt mal, habt ihr auch Stellen vorne am Balg, die ihre Färbung verlieren? Passiert bei mir durch das Quetschen im zusammengelegten Zustand. Bekomme das nicht hin, ohne dass der Balgstoff beim schließen vorne bei den Verriegelungen stark zusammengedrückt wird.
habe etwas Bammel, dass der Stoff irgendwann „durch“ ist.
Bearbeitet von Alfi
  • Antworten 3
  • Hendrixx
  • aderci
  • Alfi
  • MOOSE
Hallo Alfi,
vermute mal, dass dein Coast auch das manuelle Dach hat.
Bei unserem Beach sieht man auch nach 4,5 Jahren keine Abnutzung an der Stelle.
Achtest du beim Verriegeln darauf, dass der Balg immer unter dem Gurtstück liegt? Dann sollte eigentlich nichts passieren.
Matthias
Das scheint normal zu sein, mein Balg hat auch ein paar solche hellen Flecken. Wichtig ist wie gesagt, dass nichts vom Verschluss eingequetscht wird. Der aktuelle Zeltbalgstoff ist ziemlich dick, wodurch man gut aufpassen muss, besonders wenn in dem Bereich noch die Reißverschlüsse der Frontöffnung und die Netzablage verstaut werden müssen.
VG Hendrik
Moin Alfi,
hast Du dir das genau angeschaut.
Hatte bei Fzg. übergabe auch solche stellen, bei genauem hinsehen war es aber Dichtmasse von dem Dachausschnitt.
