BB22Dirk Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Hallo, ich bin technisch verantwortlich für einen Bürgerbus auf Basis T6.1. Der Bus Hersteller (Aufbauherstellert) hat eine sehr unschöne Lösung für das Öffnen der Bustüren verbaut. Ich habe mal ne Frag an die Tüftler. Ist es möglich einen Kontaktschalter, (ich brauche nur einen Impuls für eine potientialfreie Leitung (elektronischen Taster)), mit der serienmäßigen Schlüssel-Fernbedienung zu betätigen? Das Fahrzeug hat keine Türen mehr (Linienbus), die über Fernbedienung betätigt werden können. Die Fernbedienung funktioniert aber, die Blinker reagieren auf die Fernbedienung. Euer Vorschlag würde eine Menge ehrenamtliche Bürgerbusfahrer und Fahrerinnen sehr glücklich machen. Vielen Dank Dirk Hofmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Ich fürchte du bist im falschen Forum gelandet. Hier geht es hauptsächlich um Campingbusse von VW und um die Campingspezifische Ausstattung dieser… Mit deinem speziellen Problem bist du hier besser aufgehoben: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Hallo Dirk, ich habe das Anliegen technisch nicht verstanden, möchte aber an dieser Stelle auf Folgendes hinweisen: das Fahrzeug dürfte aufgrund des Ausbaus durch den Aufbauhersteller eine Zulassung für die Personenbeförderung erhalten haben oder erhalten sollen. Hier sind wir ein Board für alles rund um den California, ein Campingfahrzeug, das idR privat genutzt wird - und nicht für die Personenbeförderung. Die Mitglieder hier dürften sich daher idR nicht mit den Besonderheiten spezieller personenbeförderungsrelevanter Aspekte auskennen. Zur Einhaltung eventuell einschlägiger rechtlicher Regeln hinsichtlich der Personenbeförderung solltest du den Aufbauhersteller um Abhilfe bitten - auch aus Garantie- oder Haftungsgründen. Viel Erfolg damit Frauke 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
