Jalousie ins 1.OG
Tom50354
Hallo Werner,
bekommt man die Jalousie denn noch leicht wieder auf, wenn man an der Vorderseite der Schiene einen "Klettverschluss" macht?
Halten die Klettbänder nicht zu stramm aneinander?
  • Antworten 39
  • Tom50354
  • Radfahrer
  • calimerlin
  • ter11
Hallo.
Bitte Filz, nicht Klett.
Und bitte testen, ob es unten oder oben im
vorderen Rahmen befestigt am besten wirkt.
Klettband wäre etwas heftig.
Merci vielmals, ihr Beiden. :]
Dann werd ich mal einen Streifen von der Filzseite der Klettbänder vorne rein kleben.
bei mir ist links und rechts je ca. 10 cm Filz ab Werk eingeklebt.
Trotzdem öffnet sich die Jalousie manchmal (selten), liegt vielleicht daran, wie der Zeltbalg gefaltet ist.
Ehrlich? Wir reden nur über den vorderen Bereich! Du meinst bestimmt die 10cm an der Schräge!
  • 8 Monate später...
Moin allerseits,
wie schön passend, dass das Thema Dachjalousie grad wieder aktuell ist. Bestärkt meine Hoffnung auf "da werden Sie geholfen".
Mein Problem ist, dass sich die Jalousie auch beim gefühlt fünftausensechshundertdreiundachtzigsten Mal nicht weiter als ca. 1 cm aufschieben lässt und was immer der Grund ist, dem Übel könnte ich nur dann zu Leibe rücken, wenn die Jalousie erst mal raus ist. Aber wie, wenn (fast) gar Nichts geht.
Meine Überlegung ist: Zwischen der Jalousieführung unterm Bett und der Führung überm Fahrerhaus sind ca. 10 cm ohne Führung.
Daher die Frage: Wenn ich jetzt das Dach bei geschlossener Jalousie langsam öffne, kann ich dann, bei göffnetem Dach, die Jalousie nach oben durch diese Führungslücke rausdrücken?
So könnte der Verkanntungsgrund wenigstens in Augenschein genommen werden.
Bloß wüßte ich die Antwort auf die Frage gern vor dem ersten Versuch, denn
funktioniert der Plan nicht, und ich muss das Dach bei geschlossener Jalousie schließen, sehe ich schwarz für Balg und vor allem die eingenähten Segellatten.
Danke schon mal für aufmunternde Antworten. Ein Cali mit AD, in dem die dauerhaft geschlossene Jalousie den Aufstieg ins Oberstübchen verwehrt, ist doch eher, nun ja, bloß so was wie ein Multivan.
Hallo Elmar,
Ja, ist wohl möglich.
Wurde jedenfalls hier schon mal so beschrieben:
Gruss,
Moin Stephan,
herzlichen Dank für den Linkverweis. ... mea culpa ... beim nächsten Problem durchstöbere ich denn auch die Parallelwelt; wer hätte gedacht, dass dort die Lösung für ein Speziellcaliproblem zu finden ist, tummeln sich
doch hier die Spezialisten.
btw.: nachdem heute, nach Tagen, endlich das Schmuddelwetter mit Permanentgeniesel ein Ende gefunden hatte, konnte das Dach in die ersten Sonnenstrahlen hinein geöffnet werden und siehe da: Null Problemo! Ausbau der Jalousie unter ging jetzt ganz leicht. Eine Aluverstärkung lukte vorwitzig 1 cm hervor, mit dem Hämmerchen zurechtgestutzt und alles läuft wieder. Der Frühling kann kommen!
Hallo.
Das mag wohl daran liegen, dass wir drüben "gelernt" haben.
Dieses Caliboard hat sich erst später ausgegliedert.
Hallo Leute
Vorne im Thread ist die Rede von "Alurohren" in den Lamellen. Ich hatte die Lamellen schonmal raus, sehe aber keine Alurohre auf der Rückseite der Lamellen...
Hat die mein Freundlicher beim Ausbau vergessen wieder einzusetzen?? Er musste nämlich das obere Bett mal rausnehmen.
Ich leide trotz MJ 2011 auch unter dem sich selbständig öffnenden Lamellen...
Lieber Gruss
ter
Hallo ter,
Die Aluverstärkungen sind nicht auf der Rückseite sondern in den Lamellen.
Wenn du von der Seite in die Lamellen guckst, kannst du sie sehen.
Mit dem selbstständigen Öffnen haben die Dinger nix zu tun,
nur mit dem Verklemmen, wenn sie seitlich etwas rausgucken.
Gruss,
Ein Filzklebestreifen hilft da wirklich sehr gut!
Seit ich das Teil eingeklebt hab, bleibt die Jalousie zu! :D
Somit klemmst du die Jalousie im geschlossenem Zustand ein bischen ein!
Das hält jetzt schon über einem Jahr!
Michi
    Alcali
