Motor im Kaltlauf Unwucht auf die Karosserie Schwingungen hoch-runter
Hallo Werner,
ich will es nicht besser als die Werkstatt wissen. Einen Versuch würde ich noch machen. Die Dichtscheibe PDE zum Zylinderkopf (das ist der Sitz für das PDE im ZK)  für den Zyl. 1 erneuern. Und dann gut sein lassen.
Gruß Charly
Hallo Werner,
zugegeben, das klingt auf Anhieb nicht gut.
Aber so ein paar Dinge fallen mir dazu ein und einige Ideen bleiben dennoch:
- ungewöhnlich, dass alle 5 Glühkerzen gleichzeitig defekt sind. Kann aber natürlich sein.
- heftiger Preis für Kompressionsprüfung und Glühkerzen (ja, ich weiß, dass der Ansaugtrakt bei diesem Motor dazu entfernt werden muss). Das ist auch der Grund, weshalb ich die reinen Zahlenwerte nicht überbewerten möchte, denn für gewöhnlich wird bei warmen Motor geprüft.
- meines Wissens wird die Prüfung über die Bohrungen der Glühkerzen gemacht; d.h. die PDEs bleiben bei der Prüfung eingebaut. Somit würde sich eine Undichtigkeit im Bereich PDE möglicherweise auch in einer geringeren Kompression zeigen.
- Eine Frage stellt sich mir noch: Warum haben die nach der Prüfung nicht mal mit dem Endoskop die Laufbuchse angeschaut ???
Mein Fazit: Der Freie deines Vertrauens ist sicherlich die richtige Entscheidung!!!
Viel Glück!
Stefan
Hallo Stefan,
danke für Deine hilfreiche Info.
Welche Laufbuchse meinst Du?
Die Glühkerzen müssen ja nicht alle auf einmal kaputt gegangen sein, somdern in den Jahren nacheinander, nur  wenn alle ausfallen, dann läuft der Cali bestimmt nicht sauber beim Kaltstart. Es fiel auch nicht früher auf, denn im Winter hält er ja Winterschlaf.
Servus
Werner
Der Motor hat keine Laufbuchsen, sondern eine hochtemperaturgespritzte Beschichtung die eigentlich ab 2005 gut hält. Ölverbrauch gibt es ja auch nicht, den Kopf abnehmen und auf Dichtigkeit prüfen macht schon Sinn. Ist halt alles umständlich weil die Arbeitsstellung des Vorderwagens erst hergestellt werden muss.
Hallo Werner,
dass die Glühkerzen defekt waren?????? Weiter oben hast du den Datenspeichereintrag des Motorsteuergerätes eingestellt. Hier ist kein Eintrag zu den Glühkerzen vorhanden. Wenn defekt, sollte es aber so sein.
Bitte den Zylinderkopf nicht abnehmen lassen. Das ist ein riesen Aufwand. Zum Abdrücken muss er dann auch noch teilzerlegt werden.
Ich würde weiterfahren. Die Ursache zu finden im jetzigen Zustand ist äußerst schwer und unsicher.
Hallo ,
wie groß ist der Aufwand 2 Dichtungen bei den PDEs zu erneuern?
Sieht man das, wenn die undicht sind?
Der unrunde Motorlauf tut doch den Lagern auf Dauer bestimmt nicht gut.
Übrigens die Glühkerzen werden erst bei den jüngeren Baujahren beim Fehlerspeicher mit berücksichtigt (nicht beim Model 2005).
Servus
Werner
Bearbeitet von Werner
was vergessen
mein freier Werkstattmeister meint, wenn die Dichtung bei den PDEs undicht wäre würde eine Motorölvermehrung stattfinden und das Öl nach Diesel riechen.
Beides war negativ.
Er würde weiterfahren, denn den Zylinder-Kopf runternehmen und weiter Reparaturen vornehmen lassen geht in die Tausende.
Meinen Meinung noch läuft Cali seine Endgeschwindigkeit, dann kann er ja so schlecht nicht beisammen sein.
Servus
Werner
