Landstromabschluss getauscht....keine Ladung mehr über Kabel
DieBiggi
Halli hallo liebe Cali-profis
Die Technik-Amöbe hat mal wieder  eben schnell selbst Hand angelegt und die Anschlussbuchse für Landstrom getauscht......wir eigentlich einfach .....habe    .wohl aber was falsch gemacht - 's lädt nicht mehr. Hätte ich wohl vorher die Batterie abklemmen müssen 😔?
Hat jemand ne Idee,wie ich jetzt rauskriegen kann, was passiert ist und wie ich meinem Bussi sagen kann, dass er wieder den leckeren Lamdstrom laden soll ?
Danke an alle schon mal......hab mit diesem Forum schon echt viele tolle Sachen selbst hingekriegt ☺
erster Check: Ist noch 220v auf der Innendose?
FI ist nicht ausgeschaltet?
Erst wenn innen 220v anliegen geht dje Suche nach Ladung weiter
stimmt ich hatte kabel Bruch im Zuleitung
Nöööööö-leider da auch kein Strom ..... und Fi ist "on"
Aber bei hatte mein Bussi unmittelbar vor Tausch der Steckdose noch ganz brav geladen ......
Hallo Biggi
der 220v Pfad ist separat also muss es hieran liegen
Zuleitung definitv ok?
Dose nochmal raus, wirklich richtig amgeschlossen?
Phasenpruefer vorhanden? Spannung anZuleitung und Dosenausgang vorhanden?
Danke erstmal, Benno für die Tipps.....
....mittlerweile hab ich den kompletten Arm aufgekratzt weil ich die neue aussenladedose noch mal rausbekommen hab und meine Taschenlampe in die Öffnung hab fallen lassen..   mindestens 1 stunde mit dem wiederrausspuhlen verbracht. Aber.ich habe den Fehler -yeah... das blaue Kabel ist aus dem FI schalter rausgeschlüpft,aber ich krieg es nicht hin, es fest wieder reinzukriegen ....gibt es da nen Trick wie ich besser rankomme.....vorne die Schrauben im Schrank sind leider vom vorbesitzer wohl durchgedreht.
Hat jemand noch nen Tipp?
Bearbeitet von DieBiggi
Danke vergessen
Boschdienst, VWN, Womohändler, loder Elektriker Deines  geringsten Misstrauens?
Jau.....werde morgen direkt da anrufen. Problem -übermorgen soll es nach Kroatien gehen.
Update:
Einfach geht wohl doch nicht. Heute morgen Vorführung beim 🙂 mit dem Ergebnis: "Sorry, aber an 220 V  dürfen wir leider nicht ran ...da muss ein Elektriker ran " ggrrrmpf!
Der Elektriker sagt :" Sorry, aber da muss erst VW ran und das Stück Innenverkleidung lösen ..."
Anruf beim 🙂: "in diesem Stück Innenverkleidung sitzt der FI Schalter für 220 V  - da können wir keine Nieten aufbohren."
Ich glaub da muss ich wohl doch alleine durch 🤔
Hallo Biggi
 Niete aufbohren vorsichtig... oder nochmals Schraube am Fi mit grossem Schlitz nicht Kreuzdreher versuchen
ich wuerde die Verkleidung abbohren und danach mit Blechschraube oder 3 m tape montieren
Danke für den Tipp....die Verkleidung muss definitiv weg, weil man durch die Aussensteckdose zwar die blaue Ader in den FI bekommt, aber halt nicht feststellen kann. Ich glaube die Nieten (def. Keine Schrauben!) sollten abzukriegen sein und dann liegt ja der FI in greifbarer Nähe und das Feststellen des Kabels sollte dann kein ding mehr sein. .....aber mal ehrlich....WER bitteschön konstruiert so einen Mist in ein so schönes Fahrzeug ?
Schreibfehler
es konstruier... Leute wie ich und mein Team (Oberesel nennt sich zuerst)... aber auch bei mir ist Freitag mittag Ende und am Montag macht man anderswo weiter in der Entwicklung 😂
Bearbeitet von Benno_R
Na herzlichen Dank und es bleibt die Hoffnung dass Du dann wenigstens das allerbeste Wochenende dazwischen hattest........ich hab's gerockt und es sieht wieder schön aus...  hatte zusätzlich das linke Seitenteil abgetrennt und was soll ich sagen.....dahinter war plötzlich schön viel Platz und das blaue Kabel hängt jetzt schön feste in seiner vorgesehenen Klemme im FI-Schalter ...und die Cali-Amöbe ist glücklich und hat keine Angst mehr unter Strom zu stehen 🤩.....passiert sonst schon oft genug .......der Kroation Trip kann kommen
Panzertape und Blumendraht retten dje Welt!
Quick an dirty. Solche Situationen und Lösungen gehören zum Bullileben.
Hauptsache die Farbe des Tapes passt einigermaßen😉.
Alles Gute, schönen Urlaub.
    Whitewater
