Brennstoffzelle im Grand California
Stones
Moin Bene,
kannst Du bitte noch ein paar Fotos von Deinem Einbau einstellen.
Gruß, Sven
Moin, bedeutet 150 (bei Efoy150) die AH, also die maximale Einspeisung über 24Stunden? Machen die aktuellen Efoys immer noch so einen grausigen Startlärm? Ich hab die 2400er damals (2012) aus dem Caravan wieder verbannt! LG Kurt
Bearbeitet von candylo
Hallo Kurt
ja die Zahl ist die Leistung in 24 h.
Meine Efoy80 macht keinen Lärm, nur ein leises Surren, das wirklich nicht stört.
Lutz
Bearbeitet von lutzha
Hallo Lutz,
ich habe auch eine Efoy 80 bestellt, allerdings die BT-Version. Auf Deinem Foto sieht es so aus, als wenn die Efoy direkt am Schrank steht. Meines Wissen sollen rundherum mindestens 5cm Abstand gehalten werde?
Gruss aus HH
Sven
Hallo Sven,
stimmt, ich habe die Efoy fast direkt ( ca. 5 cm Abstand) an den Schrank montiert. Für den Abluft-, den Abgasschlauch und die E- Anschlüsse habe ich die Schrankwand ausgeschnitten.  Die Abführung erfolgt im Schrank über den Unterboden.
Die Installation ist mit Efoy abgestimmt.
Lutz
Hallo Lutz,
ich wollte die Abluft im Fahrzeug belassen (im Sommer sollen die Solaranlage langen) und den Abgasschlauch durch die "Zwangsbelüftung" links hinten legen. Dann muss ich nicht durch den Fahrzeugboden.
Sven
Hey Sven
ich würde das mit Efoy abklären. Der Support ist sehr nett und kompetent.
Lutz
Vielen Dank, hab ich gemacht. Das Durchleiten des Abwasserschlauch durch die Zwangsbelüftung ist kein Problem. Die Wärme muss nicht nach draußen und soll auch nur gering sein.
meine Efoy 80 ist eingebaut. Ich habe eine Halterung für den Schrank bauen lassen, damit ich nicht in den Fußboden bohren muss. Der Abwasserschlauch läuft durch die Zwangsbelüftung. Die beiden Sicherungen der Efoy habe ich oben auf die Sichtungsschiene genietet, die mitgelieferten Kabel passend „konfektioniert“.  Passt alles perfekt und sie läuft.
Gruss aus HH
Sven
so eine Brennstoffzelle ist doch im Grunde genommen auch ein Ladegerät.
Jetzt würde mich doch interessieren ob und wie die efoy und das werksseitig im GC verbaute Ladegerät sich das laden der Aufbaubatterie teilen.
Die efoy zu aktivieren ist ja ganz einfach über die App vorzunehmen, dann wird die Aufbaubatterie überwacht und ab einem bestimmten Wert automatisch aufgeladen.
Was passiert aber wenn ich jetzt den Motor starte? Dann bekommt die Aufbaubatterie doch auch Ladestrom von der Lichtmaschine, oder sehe ich das falsch?
"Stehen" sich dann die beiden Ladegeräte nicht gegenseitig im Weg, muss ich vielleicht vor dem Motorstart erst die efoy ausschalten?
Genau so verhält sich das doch auch wenn ich Landstrom anlege 🙁 Welches Ladegerät hat die Hoheit? Laden dann beide Ladegeräte, gibt das evtl. Probleme wenn die efoy dann "mitläuft"
Es ist technisch kein Problem, gleichzeitig mehrere Ladegeräte an einer Batterie zu betreiben.
Dies ist serienmäßig im GC bei verbautem Solarpanel bereits der Fall, hier lädt gleichzeitig der Solarladeregler und die Lichtmaschine im Fahrbetrieb oder das Batterieladegerät bei Landstromanschluss die Batterie.
Die Ladegeräte reagieren abhängig von der am Ausgang gemessenen Spannung, ob sie mit konstanter Spannung oder konstantem Strom laden (IUoU Ladekennlinie).
Wenn z. B. die Batterie relativ leer ist, liefern die Ladegeräte einen konstanten maximalen Ladestrom. Bei mehreren Ladegeräten addieren sich dann halt die insgesamt in die Batterie fließenden Ströme.
Steigt die Spannung über einen Schwellwert, liefern die Ladegeräte eine konstante Spannung, der Strom der dann noch in die Batterie fließt, hängt vom Füllstand der Batterie ab (Widerstand der Batterie verändert sich mit zunehmender Ladung). Auch hier ist es unkritisch, wenn das Spannungsniveau durch mehrere Ladegeräte bereitgestellt wird, die Stromaufnahme wird durch den Innenwiderstand der Batterie begrenzt.
Ist die Batterie voll (Stromaufnahme sinkt unter einen Schwellwert), springen die Ladegeräte auf Erhaltungsladung mit reduzierter Spannung.
Eine Darstellung der Ladekurve gibt es z. B. hier:
Im Idealfall erkennt die Ladeelektronik der efoy, dass noch eine weitere Ladung stattfindet und schaltet sich ab, da sie gerade nicht benötigt wird.
Das sind die einstellbaren Parameter für die Efoy. Wenn bei mir 14.2 Volt erreicht sind, schaltet die Efoy ab, bei 12.2 Volt wieder an. In wieweit diese Parameter in der Kombination mit einer Solarzelle und/oder Landstrom sinnig sind, habe ich noch nicht heraus gefunden.
Gemäß der eingestellten Parameter schaltet sich die Efoy ab, wenn der gelieferte Strom unter 2A fällt oder eine Spannung von 14,2 gemessen wird.
Der Spannungswert erscheint mir relativ hoch, er wird dazu führen, dass die Efoy bei leerer Batterie auch bei paralleler Sonneneinstrahlung zunächst weiterläuft. Wenn man ihn niedriger setzt, ist jedoch die Konsequenz, dass die Efoy alleine die Batterie nicht mehr so stark aufladen wird. Hier muss ein guter Kompromiss gefunden werden.
OK, vielen Dank, ist werde das mal ausprobieren wenn die Sonne scheint und berichten.
Wie hoch ist denn der Verbrauch einzuschätzen? Was denkt ihr für wie lange eine Patrone hält bei Nutzung von Heizung und Licht?
gibt es Alternativen zum Original Methanol?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    HZ70 Sven007 nordish82 Grzegorz NewCamper2000 Audi100Sport rocket-illy Shaitan Nightmeet Segelsonne Brokenwings hans_771 nick0297jan voelligahnungslos LuckyLook Berbel01 TomMaas Bautiger Butschi8084 mado92 Mien Droom mti_pl butterflybow Klingone v__k Patik
