Brennstoffzelle im Grand California
Stones
Das sieht alles gut aus!
Ja, Klicken etwa 1 Minute nachdem ich sie über BT von Transport auf Einschalten gestellt habe.
alls Nichtswisser der Brennstoffzelle:
kann man den Schlauch nicht mit dem Methanol befüllen?
Mittels Kanüle oder sonst wie?
Dann hat es die Pumpe leichter die Flüssigkeit zu fördern
(war früher bei unserer Gartenpumpe auch so: man musste sie "angießen" )
nur als Vorschlag
meint
Günter
Die Idee ist nicht schlecht, aber in dem Kanister sitzt ein Ventil an das man nicht ohne weiteres drankommt.
Abzapfen oder ausschütten ist nicht so leicht machbar, und das Ventil sollte dabei auch nicht draufgehen.
So, meine Brennstoffzelle ist von efoy wieder zurück, Förderpumpe 1 und die Dosierpumpe wurden im Rahmen der Garantie erneuert, jetzt läuft das Gerät einwandfrei 😀
Wie es passieren kann dass in einem Nagelneuen Gerät die Pumpen schon beim ersten Start den Dienst verweigern konnte mir auch die äußerst freundliche Efoy Hotline nicht erklären.
Habe jetzt gerade Resturlaub und werde meinen "Versuchsaufbau" dann in den nächsten Tagen ins Fahrzeug implantieren.
Das Bedienpanel habe ich auch, das wird sich wohl zur Originalen Bedieneinheit in der Badezimmerwand gesellen. Der werde ich allerdings vorher Gewalt antun müssen 😊
Das ist doch super! Ich habe meine Efoy im Moment im „Transportmodus“ im Keller stehen. Sie lief bei mir im „Frostmodus“ 1 Stunde am Tag, obwohl die Batterie ausreichend geladen war. Das Solarpanel langt bei mir auch offensichtlich auch im Winter für die Erhaltungsladung aus. Konstant 12,6 Volt auch nach 4 Wochen „Stillstand“.
Mittlerweile habe ich die Efoy in Betrieb genommen, hat alles perfekt geklappt 😎
Die Halterung habe ich vom "Dorfschmied" aus 5mm Alu fertigen lassen. Da der auch für Fremde arbeitet (😉) habe ich gleich noch eine Halterung zum Verkaufen auf Halde liegen. Bei Interesse.... kostet 65 € plus Versand.
Bearbeitet von Hinkelstein
sehr saubere Lösung!
Danke für´s Teilen
Günter
Meine Lösung sieht mittlerweile etwas anders aus, weil die Efoy auf der Halterung bei der Fahrt in erhebliche Schwingungen versetzt wird, was dem Teil sicher nicht gut tut. Es gibt deshalb jetzt 2 Kunststofffüße die ein „Aufschwingen“ verhindern.
Bearbeitet von SvenW
  • 5 Wochen später...
Moin SvenW,
mir ist aufgefallen dass ich am Badezimmer-Panel keine Einstellungen vornehmen kann wenn die efoy arbeitet 😕 sobald die wieder in Standby geht funktioniert das wieder.
Bei Landstromanschluss ist das nicht so. Ist das bei dir auch so oder habe ich da ein Problem
Ist mir noch nicht aufgefallen, werde ich aber bei Gelegenheit mal testen.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Patik Pinselpeter 314Martin Mien Droom tombalrog aderci kunstambau v__k Schwani70 martin12345 Luccius Suna GZLicht Robinson magicdog karl-heinz66 LuisC moe123
