Umprogrammierung Frontscheinwerfer - 0 = Aus
caddy2k
:danke:
Danke. Wäre ich niemals drauf gekommen. 🙄
Und was ist mit dem Dach? Einfach geöffnet lassen bis es wieder hell wird?
Ich mag solche Kommentare - einfach mal irgendwas schreiben. Nochmals Danke für den konstruktiven Vorschlag. 👍
MfG
Raider
Es hätte noch eine kurze Erklärung dazu gehört aber so dämlich ist der Vorschlag gar nicht. Wenn du über das Autoradio Musik hörst und dabei noch die Zündung und damit sämtliche Steuergeräte laufen lässt, damit es nicht alle 30min aus geht, sagst du dir die Starterbatterie leer. Die 1-2 A Ladestrom über das Ladegerät reichen dafür nicht aus. Eine Bluetooth-Box ist da die beste Lösung und funktioniert auch im Vorzelt.
Die Programmierung für das TFL kennst du ja nun schon. Beides läuft auch in meinem T5.2.
Du willst noch Musik oder Radio hören und das ist eine super / einfache Lösung 🤷‍♂️
Wie @Andre65 schon schreibt muss man hierfür doch nicht die Calibatterie leer machen.
Warum immer alles so kompliziert machen?!
Termin wurde von mir auf den 01.09.2021 verschoben - ich werde dann berichten.
Für den jetzigen Urlaub habe ich erst einmal von den Tagfahrlampen den Stecker abgezogen, das funktioniert auf dem Campingplatz auch sehr gut. 😉
MfG
Raider
Moin.
So, Besuch beim 🙂 hat das "Problem" beseitigt - allerdings anders als gedacht. Bei meinem war die Funktion "Tagfahrlicht ausschalten" (Blinkerhebel ziehen und nach unten drücken - dann Zündung für exakt drei Sekunden einschalten / zum Einschalten Blinkerhebel ziehen und nach oben drücken - Zündung wieder exakt drei Sekunden einschalten) per Software deaktiviert. Das wurde jetzt wieder aktiviert. So kann ich bei der Ankunft am CP das TFL ausschalten, und bei der Abreise (wenn ich es nicht vergesse) wieder einschalten - Notfalls klebe ich mir noch einen Erinnerungssticker an die Frontscheibe.
Die ganze Aktion war übrigens komplett kostenlos.
MfG
Raider
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Smokyfrank Murphy02 Onkelkalle Heinrich138 fregatte ike76 Speeddriver acamper
