Micha11 Geschrieben 17. August 2021 Teilen Geschrieben 17. August 2021 Hallo zusammen, eine Frage zum zulässigen Gesamtgewicht habe ich noch: Im Konfigurator für den Coast gibt es scheinbar zwei Möglichkeiten die 3080 kg zu erreichen: entweder man wählt das 17 Zoll Fahrwerk an, dann kosten die 3080 nur ca 150€ zusätzlich (dazu komt natürlich noch das 17-Zoll FW), oder mit dem serienmässigen 16-Zoll Fahrwerk, dann kosten die 3080 um die 1000€. Heisst das die Lösung mit dem 16 Zoll-Fahrwerk ist nur eine Zulassungs/Papier-Lösung? Technisch wird an dem Fahrzeug nichts geändert? Kann man das dann auch im Nachhinein machen (TÜV)? Danke, Micha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 17. August 2021 Teilen Geschrieben 17. August 2021 Hallo Micha, könnte sein, dass für die Typzulassung Vorgaben für die Bremsanlage gemacht werden, die evtl. bei deiner Konfiguration, z.B. abhängig von der Höchstgeschwindigkeit, zu mehr Aufwand führen. Ich würde nicht groß nachdenken, der einzige Nachteil der 17-Zoll-Variante könnten teurere Winterräder sein. Aber die Bremsanlage lebt länger und hat mehr Reserve, den Haken würde ich setzen. Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
