hp.cali Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Dieser Beitrag bezieht sich auf die Kühlbox eines T5.1 Callis. Das Problem war, dass sich der Glassdeckel aus der Alu-Halterung gelöst hatte. Diese Anleitung erschien zuerst in der Parallelwelt, wo noch weitere Tipps zu finden sind. Bei der Reparatur bin ich so vorgegangen: 1. Deckel abmontiert (siehe "Tipps" in www.vwcamper.de ; Sicherungsscheibe abgezogen) 2. Vom Glass alle Kleberreste entfernt und den Klebebereich mit Waschbenzin gereinigt 3. Alten Keber von allen Klebeflächen des Aluprofils mit einem schmalen Schraubelzieher entfernt, so dass das Glass direkt das Metall berühren kann. 4. In dem Aluprofil sind längs Ausbuchtungen zur Aufnahme des Klebers vorgesehen, die jetzt mit altem Kleber verfüllt sind. Hier habe ich noch durch Abschaben ein bisschen Platz für den neuen Kleber geschaffen. Abschließend wurden die Klebeflächen mit Waschbenzin gereinigt 5. Als Klebstoff habe ich Pattex REPAIR EXTREME POWER-KLEBER ELASTISCH verwendet. Er lässt sich gut verarbeiten. Überschüssiger Kleber kann einfach entfernt werden. 6. Den Klebstoff habe ich einmal längs in das Aluprofil aufgetragen (wie eine lange Wurst!). Auf der breiteren Klebefläche habe ich mit dem Schraubenzieher noch ein bisschen Kleber verteilt. An den beiden Enden habe ich etwas Klebstoff dazu gegeben. Mit dieser Klebstoffmenge kann man fast ohne Überschwappen auskommen 7. Das Aluprofil habe ich an das Glass aufgeteckt und ganz dran gedrückt. Dabei habe ich auch die obere, sichtbare Profilseite auf das Glass gedrückt. Diese Fixierposition habe ich 5 Minuten gehalten. Den Klebstoff habe ich bei Zimmerteperatur ein Tag härten lassen. 8. Dann habe ich den Deckel wieder montiert. Dabei empfiehlt es sich, mit den inneren Befestigungsschrauben zu beginnen Zitieren Link zu diesem Kommentar
