Kein GPS empfang, kein OTA updates, Auto offline und Notrufmodul Rot
Peter1804
Es soll für die Softwarevariante 078x sein...
  • 3 Monate später...
ich habe das beschriebene Problem auch: also GPS-Position stimmt nicht und das Notrufmodul zeigt eine Fehlermeldung. Leider ist das mit dem Navi zum ungünstigsten Zeitpunkt passiert (fremde Stadt, eilig ...). Kilometerstand ist erst 3200 km.
Meine Frage: Haben sich die Probleme bei Euch gelegt? - Und wie wurde Abhilfe geschaffen?
Grüße, Califan21
zur Info (falls noch andere Betroffene hier suchen): Der Freundliche hat ein Update des OCU Steuergeräts am 28.12.2021 gemacht. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Grüße, Califan21
Hallo, also beim mir wurde im November ein Update (TPI 91CT) der OCU durchgeführt. Seitdem funktioniert das OTA Kartenupdate (aktuell 21.11) und keine Ausfälle Notruf Modul und Weltkugel hell. Ob es das Update war? Scheinbar und ich hoffe es bleibt so.
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, Peter1804, wenn ich deinen Beitrag lese, beschreibst du 1:1 meine Probleme mit der Navigation. Nach 3 Jahren und abgelaufener Garantie kämpfe ich immer noch mit dem Problem. Alle Steuergeräte wurden bei mir schon getauscht, GPS Modul sogar 2x. Kompletter Kabelbaum auf eine Empfehlung von VW kontrolliert. Gesamte Kulanz nach dem Garantie-Ablauf von meiner Garage in Bendern (vielen Dank!) ausgenutzt. Nichts hat geholfen.
Nur im Zeitraum ab ca. 08-09/23 hatte ich nach SW Update keine Probleme. Das Auto war immer online, die Navigation hat einwandfrei funktioniert. Leider nach dem Update im 01/24 habe ich die gleiche Probleme wie früher. Damit bin ich überzeugt, dass die Probleme auf 99% von der SW kommen. Prüfe jetzt die Möglichkeit in der Garage die alte SW-Variante aus 08/23 zu installieren lassen.
Was wirklich unglücklich ist, dass Apple Maps / Google Maps immer auf das GPS Gerät von Auto gekoppelt sind und ich sehe die gleiche falsche Position wie bei VW Navi.
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, wie ich in 02/24 geschrieben habe, bin ich nach dem SW Update immer wieder (eher wieder) ohne GPS und das Auto ist nur sporadisch online. Das Auto ist seit 07/23 ohne Garantie.
Seit ca. 2-3 Wochen meldet sich bei mir DSG Sensor Fehlermeldung und ab und zu Öl-Sensor Fehler. Ich bin zu meiner Werkstatt gefahren und dabei noch mal das Thema GPS/Online Dienste angesprochen.
Untersuchungsergebnis: beide Sensoren kaputt und was mich gefreut hat, die Batterie im Notrufmodul defekt. Da hatte ich plötzlich wieder eine Hoffnung das man das Problem für GPS/Online lösen könnte. Nachdem die Batterie getauscht wurde und alle neuesten Updates erledigt sind ist mein Auto seit knapp eine Woche mit GPS und Online Diensten unterwegs. Ich kann nur hoffen, dass es auch so bleibt.
  • Mag ich 2
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    CalliNewbie Zeebulon Sanmiguel Caliboardremy kuci_GC Hannesoutoftrier Alexdal magicrunman domii666 robo Wegge MM15 MarcoTT
