Falt-Schranktür hinten - E-Nummer gesucht
laluna
Leider ist an unserem T5.1-Kleiderschrank die hintere Falttüre kaputt: Der flexible Teil zwischen den Lamellen gerissen. Kennt jemand die Ersatzteilnummer? Vielen Dank!
  • Antworten 5
  • Nippi
  • Cali-P
  • laluna
  • Sternschnuppen
Das sollte die 7H7 068 731 A sein. Bezeichnung Schiebetür links.
VW benennt die beiden Schiebetüren mit links und rechts. Also man muss sich quasi ohne Rücksitzbank vor den Schrank stellen.
Kann man aber, wenn nur die Lamellen gerissen sind, auch mit Klebeband von innen wieder zusammen kleben. Dazu einfach die Schiebetür ausbauen und auf dem Tisch wieder kleben. So hält unsere seit einiger Zeit und von außen sieht man keinen Unterschied.
Gruß Pascal
Hallo zusammen, genau das Thema wollte ich auch anfragen, ist bei uns das gleiche Problem, danke für die Teilenummer
  • 9 Monate später...
Hallo in die Runde, ich bin auch seit gestern stolzer Besitzer eines T51 Baujahr 2006. Top Zustand für das Alter. Auch bei mir ist die linke Schrankjalousie auseinander. Habe bei VW für eine neue angefragt. Man sagte mir, dass die linke Türe 120 Euro kostet. Kann das richtig sein? Freue mich über eine Antwort
Bearbeitet von Nippi
Das es wohl nur einen Anbieter für das Teil gibt, legt dieser den Preis fest. Ersatzteile werden im Laufe der Jahre knapper und Teurer.
Kleben ist das Mittel der Wahl.
Vielen Dank, dass bekomme ich hin💪
    SommerBus
