Thule Rain-Blocker Seitenwandmontage für T6.1
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand Rat geben, bezüglich der Montage der Thule Rain-Blocker Seitenwände. Wenn ich die mitgelieferte Anleitung  richtig verstanden habe, werden die Seitenstangen mit der Kederführung nur auf die Aluprofiele, genauer gesagt auf die etwas rausstehenden Schrauben, der Markisenhalterung gesteckt, was mir komisch vorkommt, da der Durchmesser der Seitenstange viel grösser ist und mir scheint das ganze dann doch recht wackelig oder besser gesagt gepfuscht, gibt es adapter, welche den Durchmesser verringern oder noch besser, welche einen Innensechkant zur besseren Führung haben ?
Wäre über Tips sehr erfreut, hatte heute bei der Probemontage fast Agressionen.
Besten Dank schon vorab 😉
Grüsse Michaela
  • Antworten 4
  • Janina1974
  • radlrob
  • firefly_t5
  • uschi11
Hi, lies dir bitte den und die folgenden Beiträge von mir in diesem Thread durch. Evtl. fehlt bei dir auch das passende Montagematerial für die Thule 5102.
Servus,
das wird doch durch die Wülste in Position gehalten. Stange rein und Markise wieder auf Spannung bringen, das hält. Den Plastikstöbbel hast da aber schon drin im Rohr, oder?
Robert
Ich hab die Zubehörsachen mitgeliefert bekommen aber wie hänge ich die Seitenschiene an dem Aluprofil ein, meiner Meinung nach wird diese einfach nur auf den Sechskant drr Schraube gesteckt, ist das richtig, da der Durchmesser bei der Stange ja viel grösser ist und nicht wirklich hält ... vielleicht stell ich mich auch einfach zu doof an oder denke zu kompliziert
Bearbeitet von Janina1974
Genau, die Stange kommt mit dem Plastikteil über die Schraube. Danach ein wenig Nachspannen und die Stange hält. Vorne muss aber noch ein kleines Loch gebohrt werden, da kommt dann der Kunststoff Halter ran.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    wirbel79 SchorschT6.1 BePla Arel seierlein
