Wassereinfüllklappe
AndreGC680
mal eine Frage zum Thema „ Aussehen“.
Welche Farbe hat Eure Abdecklappe vom Wassereinfüllstutzen?
Ich habe ab Werk einen weißen  GC mit schwarzer Abdeckklappe bekommen
Auf meinen Bildern der Konfiguration war die Klappe weiß.
Wird ggf. generell nur schwarz eingebaut?
Habe mir eine weisse Klappe bestellt, passt farblich viel besser zum Rest das GC.
Danke für Eure Mühe!
VG André
bei uns auch schwarz, bei weisser Grundfarbe
Auch schwarz bei weisser Grundfarbe
Ebenfalls schwarz - ich denke mal, dass grundsätzlich nur schwarze Klappen verbaut werden. Habe noch keinen mit weißer Klappe gesehen.
vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Es handelt sich ja nicht um ein essentielles Thema, war für mich nur interessant was so ab Werk verbaut wird.
Habe mir die weiße Klappe bestellt uns verbaut.
Es passt bei meiner Farbgebung mit der roten Folie besser in den weißen Streifen unter den Fenstern, als eine schwarze Klappe.
Ganz anderes wäre es, wenn die Klappe im roten farblichen Teil wäre, dann müsste schwarz bleiben.
Anbei die Bilder nach meiner Umrüstung.
Weiterhin anbei zwei Bilder aus dem Netz, wo die weiße Klappe verbaut ist.
Viele Grüße in die Runde
André
100%ige Zustimmung. Das sieht viel besser aus.
Ähnlich empfand ich die Situation mit dem weißen Pilzlüfter auf unserem grauen Dach. Das ging gar nicht, und so kam es zum ersten Einsatz von Plasti-Dip.
  • 3 Monate später...
Hi Andre,
war denn der Tausch recht aufwändig? Bei unserem zukünftigen GC wurde die Klappe mit der Schiebetür getötet.
Und, wo hast Du die besorgt, wenn ich schon auswechseln muß, dann gleich eine weisse ;)
Viele Grüße,
Uli
kann man diese Klappe vielleicht auch so verbauen, dass der Deckel nicht nach oben sondern zur Seite öffnen? Dann hätte sie eine 50:50 Chance wenn sie geöffnet ist und die Tür kommt…
vielleicht eine zu spontane Idee. Ich müsste mal nachsehen wie das bei unserem Auto (im Auslieferungslager Hannover 😇) so „in echt“ aussieht.
Schönen Gruß
ThomasN
Hallo Uli,
das wechseln der Klappe ist wirklich kein Problem.
Die oberen beiden Schrauben lösen und rausdrehen.
Die unteren ganz leicht lösen, damit das Unterteil sich bewegen lässt.
Dann den Deckel nach oben rausziehen und den neuen wieder reinstecken.
Alle Schrauben wieder festziehen.
Wenn Du es ganz schön machen willst, prüfst Du, ob der Dichtstreifen oben am Deckel richtig sitzt.
Bei mir war er fehlerhaft montiert.
Meinen weißen Deckel habe ich in einem der Campingshops bestellt.
Vorsicht, manchmal lange Lieferzeiten.
Gutes Gelingen.
VG Andre
Hallo Thomas,
nein die Klappe kann nicht 90 Grad verdreht montiert werden.
VG Andre
Hi Andre,
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
GC heute gekauft, Klappe in weiss ist lieferbar und bestellt :)
