Seitliche Kunststoffführung Aufstelldach gebrochen
Wollvieh
Hallo zusammen, ihr kennt doch diese eingenähten Kunststoffführungen im Aufstelldach, die das Falten vereinfachen sollen. Eine dieser Führungen ist nun nun gebrochen, hatte sich dann eingerollt und sogar den Stoff durchgestossen.
Nun wollte ich dieses zurechtbiegen, und mir ist die Schiene in noch mehr Teile in der Stofflasche zerbrochen.
Kennt sich hier jemand aus, ob diese irgendwie getauscht werden können? Vielen herzlichen Dank schon mal für die Infos.
Gruß Wolfgang
  • Antworten 3
  • Wollvieh
  • Friesenfrauke
  • Bertram-der-Bulli
Hallo Wolfgang,
die Plastikdinger vorn und seitlich heißen Segellatten, die gibt es in Segezubehörgeschäften:
Ich persönlich würde das aber selbst nicht hinbekommen, denn es ist ja auch der Zeltstoff durchstoßen. Wenn man einen guten Segelmacher an der Hand hätte, ginge es vielleicht…Im Board wird die Aussicht auf Reparatur als nicht so prima dargestellt wenn ich das richtig in Erinnerung habe:
Sonst einfach nochmal nach Segellatte suchen, vielleicht ergibt sich da noch etwas, was dir hilft.
…oder den Balg wechseln🙄Teuer aber dann ists alles wieder gut.
Viel Erfolg
Frauke
Die werden als Segellatten bezeichnet.
Bei uns sind schon seit fünf Jahren zwei gebrochen, stört nicht und beeinträchtigt auch nicht die Funktion.
Um diese zu verformen, empfiehlt es sich sie mit einem Fön ordentlich zu erwärmen.
Austausch der Latten hab ich bisher noch nicht gehört, wenn dann der ganze Zeltbalg.
edit:
Friesenfrauke war schneller….. und ausführlicher ☺️
Hallo zusammen, vielen herzlichen Dank für eure Infos. Ich werde das erst mal lassen, und wenn nötig mal den ganzen Balg erneuern. Hat schon mehrere Löcher.
    DerGeraet
