Samy_Cali Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 Hallo liebe Leute, ich war jetzt zum ersten mal unterwegs. Habe meinen Kühlschrank 2 Tage non stop auf Stufe eins gehabt. Zuerst hatte ich ca 60 Stunden kapazität laut Display. Nach 2 Tagen stehen, zeigte das Display noch ca 1 Sunde Kapazität an. Danach bin ich etwa 2 km gefahren, hab den Cali übernacht stehen lassen und am nächsten Morgen stad die Kapazität wieder auf 60 Stunden. Wie kommt das? Ist das eine Fehlanzeige, oder wie laden sich die Batterien ohne das man groß rumfährt? danke gruß samy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aber nur an Landstrom…… Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 Das ist das eingebaute Perpetuum Mobile 😉. Die Anzeige ist sehr ungenau und versucht anhand des kürzlich zurückliegenden Verbrauchs vs. Ladung zu extrapolieren. Kühlschrank Stufe 1 ohne weitere Verbraucher sollte aber auch noch länger halten als zwei Tage. Also wie gesagt, Gib nicht zu viel auf die Schätzung. Die Spannung ist aufschlussreicher. VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samy_Cali Geschrieben 10. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2021 Ok danke Dir. das mit der Extrapolierung hab ich mir fast gedacht... ist scheinbar wie bei meinem e-bike... fahr ich auf gerader strecke los sagt er reichweite 70 km, fahr ich dann gleich einen berg hoch sagt er rechweite 20 km ;-)... ich dachte die genauigkeit beim cali wäre da etwas präziser 😉 ... Bei mir zeigen die blauen Strichlein auf der Displaygrafik sowiso immer nur 7 blaue Striche von 10 an. ist das bei dir/bei euch auch so? wäre ja zumindest gut wenn die Striche einen hinweis geben würden wie hoch die Batterieladung wirklich ist? das gleiche mit der frisch- und brauchwassergrafik. die Füllstandsanzeige scheint nicht wirklich aufschluss zu geben, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 Hallo Samy, ich vermute, du hast schon gelesen, dass die Batterien nicht permanent auf 100% geladen werden, weil auch die Diesel-VW-Busse "rekuperieren", also quasi mit dem Generator bremsen können sollen. EURO6 ist das Stichwort. Wenn du 100% möchtest, musst du bewusst max laden in der CU vorgeben. Viele Grüße, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 (Oder über Landstrom laden) VG Zitieren Link zu diesem Kommentar
Samy_Cali Geschrieben 11. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja vielen Dank Jochen, das mit den nicht 100% war mir bewusst. Die max laden Funktion kenn ich 🙂 LG samy YES 🙂 ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Achte mal darauf wie die Restdauer je nach Stromverbrauch schwankt. Manchmal unterscheidet sich die restliche Zeit schon mit vollen Akkus extrem weil derKühlschrank gerade mal 4 A zieht oder halt auch nichts. Die CU zeigt halt nur rechnerische Werte mit den momentan vorliegenden Messwerten dar. Die schwanken halt permanent. Die Tabelle ist da etwas besser, denke ich Zitieren Link zu diesem Kommentar
