lesmoux Geschrieben 10. August 2021 Teilen Geschrieben 10. August 2021 Hallo, wir wollen heute die 3er Bank umlegen. Dies ist aber aufgrund der Spannung am linken Anschnallgurt nicht möglich. Dieser lässt sich in keiner Position der Bank ausziehen und ist gesperrt. Hatte dies mal jemand oder wer kennt die Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lebiminatore Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Wir hatten das selbe Problme letzte Woche auf Korsika .... Bei uns hat es den Beifahrerseitgen Platz auf der 3er Bank betroffen. Wir konnten das Problem lösen, indem wir die Bank nach VORNE geklappt haben. So hat sich er Gurt entspannt und wieder aufgerollt. Vielleicht hilft das auch bei dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lesmoux Geschrieben 16. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2021 Es kann so einfach sein... Besten Dank, hat funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Yannick Geschrieben 18. August 2021 Teilen Geschrieben 18. August 2021 Hi, der Gurtbandaufroller hat einen mechanischen Lagesensor, der ausserhalb eines bestimmten Bereiches das Gurtband verriegelt und einen Beschleunigungsensor der bei schnellem Ausszug blockiert. Also Sitzbank auffrichten, dann sollte es funktionieren. Wenn man Pech hat ist der Beschleunigungssensor verrammelt. Dann bei aufrechter Sitzbank vorsichtig am Gurtband ziehen bis ein wenig Gurtband herauskommt, ca 20-30mm, und dann vorsichtig einrollen lassen. Anschließend das ganze Gurtband herausziehen und wieder einlaufen lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
