Schuhschrank Gruenthal Erfahrungen
tinas_cali
habe meinen Cali jetzt seit ca. 4 Wochen und versuche hier und da immer noch zu optimieren (das wird sicherlich auch noch lang dauern, bis ich fertig bin, bzw. man wird wahrscheinlich nie fertig).
Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir das Schuhregal mit Einlegeboden von Gruenthal bestelle. Hat jemand Erfahrung damit?
Liebe Grüsse
Tina
Hi!
Meinst Du das Schuhregal für die Trittstufe? Das kann man auch prima selber bauen oder als Bausatz kaufen. Dann kann man es sogar noch ein wenig individueller gestalten. Such mal im Forum danach. Gibt einiges zu lesen dazu.
Auf jeden Fall ist so ein Regal unverzichtbar für uns.
Ja, das Schuhregal für die Trittstufe meine ich. Iwie traue ich mir einen Selbstbau nicht zu, bin nicht der geduldigste Menschm beim Basteln. ;o)
Habe mir das Regal gerade mal bei Grünthal auf der Seite angeschaut:
Sieht so ja ganz nett aus und insich auch stabil.
Was mir aber negativ aufgefallen ist:
- Befestigung mit Klett am Boden hat mMn nichts mit Ladungssicherung zu tun, das Ding fliegt Dir im (Un)Fall der (Un)Fälle um die Ohren.
- Ebenso der Inhalt, keine Klappe, kein Band o.ä. davor. Mit Crocs o.ä. mag das gehen, aber das Teil verleitet dazu, da auch Bücher o.ä. liegen zu lassen.
- Und gar nicht geht der stümperhafte Einbau und offene Anschluss der 12 V Dose...
Ok, die ersten beiden Punkte sind bei allen dort platzierten (Schuh-)Regalen der Knackpunkt.
Alternativ kannst Du auch mal hier schauen:
Dort gibt es den reinen Bauplan kostenlos,
einen vorgefertigten Bausatz zum Selberzusammenschrauben
Oder auch alles komplett fertig.
Nur noch individuell anmalen.
Aber die Probleme der Befestigung und vernünftigen Sicherung bleiben dort auch (soweit ich weß)
Schau gerne mal in meinem Blog vorbei (siehe Signatur). Da habe ich den Zusammenbau des von tonitest genannten Sets beschrieben. Ist wirklich ganz einfach. Und auch wie man das Teil sicher befestigt. Nur Klettband reicht auf keinen Fall!
Ich danke Dir für den ausführlichen und sehr hilfreichen Tip. Das Regal von Bulli Hackers gefällt mir auch sehr gut; fand zwar die Idee mit dem kleinen Tischchen noch gut (Einlegebrett Bambus) aber ich denke auch dafür findet sich noch eine Lösung. MERCI! Es muss ja auch nicht alles von vornherein da sein, ich will den Bulli ja noch einige Jahre fahren und freue mich immer wieder über Neuanschaffungen! 😄 Tolle Community und ich bin jetzt happy nicht einfach bestellt zu haben... Ich lasse mir jetzt Zeit und lese immer mal wieder mit und schaue weiter....
Schuhregal wär klasse, hätt nicht gedacht dass die so teuer sind!?
Die zusätzliche Befestigung des Grüntal Schuhregals mit einem Kabelbinder an der dahinter liegenden Öse ist auf jeden Fall kein Problem
Wenn man selber ein Regal baut ist es möglich die erste Stufe auf die gleiche Höhe wie denn normalen Boden zu bauen. Zum befestigen genügen dann zwei "Inserts" (siehe Foto) die man im Holzboden definitiv ein-schraubt. Zum befestigen genügen dann zwei einfache Schrauben.
Es gibt den Bullihackers Bausatz doch auch mit Tischchen, schau da mal.
das ist super! Das schaue ich mir tatsächlich mal an.... Klasse! VIELEN DANK! 😀
Das sieht echt klasse aus; ich bin begeistert und noch besser als meine Gedanken dazu... 😉
Gibt es dazu Erfahrungen?
Man kann ja wirklich einen Bauplan kostenfrei erhalten; ich versuche mich ggfs. doch daran... 😊
Ok, das hält definitiv,  zerstört aber auch den Boden durch die Inserts.
Bin dann eher bei Profiklett (wie das Brandrup-Zeug) plus Spanngurt in die dargelegte Öse. Das ist reversibel,  zerstört nicht den Bus und ich kann das Regal ebenfalls rausnehmen.
Ich würde mit Kabelbindern keine Ladung sichern, dafür sind die nicht ausgelegt.
@toulouse:
Schoene loesung.
Welche Masse Inserts hast du genutzt, wo gefunden?
Und sind da vielleicht im Holzbodem elektrische Kabel?
Schoene Gruesse aus Amsterdam,
Marc.
Anscheinend nicht😉, denke sind eher in der Mitte, habe vorsichtig mit 1mm Bohrer getestet. Inserts beim Baumarkt (Möbel)  M5 oder M6; oder Amazon.
Grüße aus Toulouse,  Paul
Paul, gehen die Inserts ganz durch den Boden, oder sind die nur versenkt in die Oberflaeche des Holzes? Wenn so, dann sind unterliegende Kabel m. E. nicht bedroht.
Ich meine mich zu erinnern gelesen zu haben dass einige Kabel darunter sind.
Hast du das Holz ganz durchbohrt?
Ich will das alles wissen, weil ich deine Loesung sehr schlau finde. Die kommerziellen Anbieter haben nicht an so eine Loesung gedacht (oder es nicht gewagt).
Marc.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Markus76 BusMichu J-73 Blueslineuwe flo2489 Han-S Barbara1309 califonsi alkr00219 PBCH BePo Powermiezi Manscharo DerDude86 Aurora2023 Stefab SirViper Wamad VennWolf Callimania duke209 RathaufReisen Feluke zachiator Robsen ChristianCali75 Jens112 KaptnJoe wadde kapuzencali Bullialarm
