Umbau Abwasserventil auf elektr. Betätigung
Hallo Ronny,
ich habe das 1 1/4 Zoll VCR 02 von Ventilo eingebaut.  Hat zwei Steuerleitungen, das VCR 04 kommt mit einer Steuerleitung aus. Als ich bestellt habe, gab es das Ventil auch in der Kunststoffversion. 250 Gramm weniger Gewicht. Den Lieferschein der PVC Teile hatte ich hier abgebildet.
Viel Spass beim Einbau.
Siggi
Hier meine Lösung mit einem LILIE Ventil. Die gesamte Konstruktion habe ich über vorhandene Öffnungen mit Gewindestangen, Aluprofil und Schellen fixiert.
Das Anschlußkabel habe ich am Fahrzeugboden außen nach vorne geführt und durch die kleine Bohrung am Boden der Starterbatteriewanne ins
Fahrzeuginnere gefädelt. Zum Betätigen eignet sich das Original VW Tastermodul 7C0 927 202 P WHS, der zugehörige Stecker 6R0 972 930 A und
die gecrimpten Leitungen 000 979 009 E.
Das Tastermodul besitzt 2 Tasten über welche ein bistabiles Relais mit 2 Wechselkontakten geschaltet wird.
Zusätzlich ist jede Taste mit einer LED hinterleuchtet, welche den Status des Ventils anzeigt.
Als Draufgabe habe ich das Modul auch noch mit der Instrumentenbeleuchtung gekoppelt.
Das Ganze war zwar einiger Aufwand aber man freut sich dann doch über den Komfortgewinn!
Globe
Servus in die Runde der elektrisch Entwässernden!
Derzeit bin ich auch an diesem Thema dran und habe mich für die Variante mit dem bekannten blauen Ventil entschieden, welches über Plus gesteuert wird und somit über den Victron Regler angeschlossen werden kann und somit die Entleerung über die Solarregler-App möglich sein sollte. Teile sind alle besorgt, jetzt muss nur noch der GC aus der Werkstatt wieder zurück sein.
Die Beschaffung sämtlichen Materials war online relativ einfach möglich, jedoch war ich von dem Anbieter des blauen Ventilos sehr enttäuscht, da hier eine Rücksendung trotz einer gelungenen Homepage und eines eigentlichen online abzuwickelnden und klar definierten Prozesses eine Katastrophe war, ebenso wie die Kommunikation der Geschäftsführung des Unternehmens. Ich finde das Produkt mega und kann die Hompage auch nur Loben, aber vermeidet den Ärger einer evtl. notwendigen Rücksendung, denn das Unternehmen will nicht nach seinen Geschäftsbedingungen handeln, was zu extrem fragwürdigen Aussagen führt. Ich hoffe nur dass hierüber nicht auf das Produkt zu schließen wäre.
Steffen
Hallo Steffen, du kannst im Grunde jedes Elektroventil über die App des Victron Reglers steuern. Im Fall des Lilie müsstest du nur ein Relais mit einem zweipoligen Umschaltkontakt zwischenschalten, um AUF/ZU über eine Verpolung von +/- zu erreichen. (so wie man das auch manuell über den Wippschalter macht)  Das Lilie kannst du über ganz einfach über die bekannten Camping-Online Anbieter bekommen - ohne den Ärger.
Ich habe bei mir überlegt, den Schaltausgang der Thitronik Alarmanlage zu verwenden, hab es dann aber gelassen, da ich das Ventil ohnehin nur auslöse, wenn ich im/am Fahrzeug bin.
Gruß Globe
  • Von 66 Mitgliedern gesehen
    Bizzaru Holgersson Stefanausw Volker801 Siggi davitos Gnurz SBGC680 nordencalli debris MaJo72 Travelix ThomasIm RathaufReisen wobl andre1601 JulianP ich10 NukeOrigin Slowmover ChrisUrb klaus007 Guschi schniktus Schluppi Hopserl1 norrland Adi1234 Bikesan FWerner Yellowspider lutzha Michlz UweSn DeepOceanBlue yps77 Mountainbiker fschneider63 slk-A4 mova Wallintin Toomaz Suedwind2004 WASTEL Harald-Kuebler Torte100 Mainline Urlaub2.0 Muivid Thomas0850 califranjo Geomarcster DeHovetling Audi100Sport vandinther Nightmeet mirkowunder Vanlife-6a Airwaven Brisko GrandCali_600 Gucci Hubert90 Pettersson gs-flieger Guidok
